Текущее время: 25 апр 2024, 03:02
ЧПВ
Заголовок сообщения: HP Pro All-in-One 3520 Business PC (IPISB-AB Rev: 1.02) Маленькая яркость подсветки дисплея. Добавлено: 26 окт 2015, 16:24 |
Сообщения: 64 Откуда: Первоуральск
Пришел аппарат с дырой в микросхеме драйвера LED MP3389EF. Кроме того не было инициализации. Это я починил. Выпаял микросхему контроллера USB 3.0 , прошил БИОС. MP3389EF заменил (купили в Китае). Подсветка есть, но еле видно. Чтоб не искать DS, припеплю сам. Не очень понимаю принцип работы LED драйвера, потому не могу разобраться что мешает ему работать. Замеры: Питание +19 есть, на выходе +20 Что то мне подсказывает, что маловато! Схема подключения больше похожа как на Figure 8, стр14. pin 5 EN + 3,3V pin 6 DIMMING + 3,3V на минусовых концах 0V на общем плюсе +20V ключ M2 выпаивал, проверял, работает. на затворе по ослику не видно ни пилы ни синусоиды, не знаю что там должно быть, но показывает всплески с частотой 10 kHz, амплитуду щас не скажу, если интересно кому, обязательно замерю. Вот как то так, подскажите кто знает, сколько напряжения должно быть хоть примерно на выходе драйвера.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pro All-in-One 3520 Business PC (IPISB-AB Rev: 1.02) Маленькая яркость подсветки дисплея. Добавлено: 27 окт 2015, 13:39 |
ЧПВЦитата: А логически, зачем преобразователь напряжения, который из 19v делает 20? Вы абсолютно правы, обычно там Вольт 40.
