TX 2000 (Qanta TTS) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38136 |
StalkerrRed [ 03 ноя 2015, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | TX 2000 (Qanta TTS) не стартует |
Доброго времени суток. Ноут tx2000, платформа Qanta tts, nf-430-n-a3 мульт kb3920qf, север nf-g6150-n-a3 при включении горит светодиод wifi, и всё. Проц холодный, север тоже, при осмотре нащёл оторванный диод, PD7, на выходе MAX1631 3,3v и 5v есть, север паянный. Грешил сразу на него, но вылез нюанс, на слоте карты pci-e на 52 ноге нету 3v. на мульте 3v есть. напряжения 3в и 5в смотрел на PR193 и PR196. на плате всё холодное. Подскажите куда копать. Заранее спасибо. С Ув. |
seven77 [ 03 ноя 2015, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TX 2000 (Qanta TTS) не стартует |
как себя юг чувствует? |
StalkerrRed [ 03 ноя 2015, 18:50 ] | |
seven77 юг холодный, не жаренный, по usb КЗ нету. думал менять сразу, но очень смущает отсутствие 3в на pci-e. на кврцах юга и мульта генерация присутствует |
AlexWilson [ 03 ноя 2015, 19:35 ] | |
смотри питание проца |
StalkerrRed [ 03 ноя 2015, 19:57 ] | |
AlexWilson А отсутствие 3в на pci-e не беспокоит? Без проца, ведь, должно быть? А холодные чипы? Как минимум север греться должен, без питания проца? Или я не прав? |
seven77 [ 04 ноя 2015, 02:54 ] | |
схемы под рукой нету,может эти 3вольта потом появляются, надо смотреть снимает ли юг слипы |
StalkerrRed [ 04 ноя 2015, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TX 2000 (Qanta TTS) не стартует [РЕШЕНО] |
seven77 Вы имеете ввиду, выходит ди юг из режима S5? |
