https://vlab.su/
HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38155
Страница 1 из 1
archer_nk [ 04 ноя 2015, 00:14 ]
Заголовок сообщения:  HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
Знакомый принёс ноутбук после скачка напряжения. Подплавился разъём подключения шлейфа матрицы и сам шлейф. Но с этой бедой в системе определялось обе видеокарты. После замены разъёма определяется только интегрированное видео от Intel. Подскажите пожалуйста возможную причину. Возможно ли такое что ещё и шлейф придётся менять? Спасибо. Да, я новичёк)
Алексей [ 04 ноя 2015, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
А зачем менять было разъем если все работало? Проверяйте пайку теперь. И да, батарею не забыли достать перед манипуляциям со шлейфом?
archer_nk [ 04 ноя 2015, 02:52 ]
Батарею да конечно вынимал и заодно батарею биоса, менял по причине того что дискретное видео не включалось в играх, а при включении даже GPUZ чтоб просмотреть информацию о видеокарте, ноут наглухо вис.
Алексей [ 06 ноя 2015, 02:49 ]
Напряжения проверяйте, прежде всего видео.
serg48 [ 07 ноя 2015, 21:19 ]
Отключи шлейф - если поплавлен.
Проверь свою пайку.
Если паял с rtc батарейкой- так как ты пишешь не понятно вынимал менять- а когда паяльником лез - она стояла или нет ?
да и при поплавленом шлейфе- врядли устояли - питатели- мульт- ну и конечно видео .
От питания по схеме смотри- потом мульт - и шлейф свой не подключай выводи на внешку
archer_nk [ 17 ноя 2015, 21:54 ]
Пришёл новый шлейф, вылетел мост. Теперь думаю, стоит ли мне лезть дальше...
http://www.phpbb.com/
