Текущее время: 21 май 2024, 14:04
V01demar
Заголовок сообщения: Re: DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power Добавлено: 07 ноя 2015, 13:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Так условия стара давно на форуме есть..... До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Автор Ciber SLasH ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- sip писал(а): там север 2001 идет? На кнопку не реагирует. Рано еще AMD греть
EricCartman
Заголовок сообщения: Re: DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power Добавлено: 07 ноя 2015, 21:24 |
Сообщения: 21 Откуда: Одесса
serg48 писал(а): Датчик посмотри - закрытия крышки. Уже все нашел, спасибо. Решение, шлейф от кнопки power был перебит, по этому на кнопке было 3.3 в, а вомент нажатия на кнопку, контакт пропадал. И. Вы тоже оказались правы, на датчике закрытия был оторван проводок ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Всем спасибо , всем пока
V01demar
Заголовок сообщения: Re: DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power Добавлено: 08 ноя 2015, 10:59 |
EricCartman писал(а): serg48 писал(а): Датчик посмотри - закрытия крышки. Уже все нашел, спасибо. Решение, шлейф от кнопки power был перебит, по этому на кнопке было 3.3 в, а вомент нажатия на кнопку, контакт пропадал. И. Вы тоже оказались правы, на датчике закрытия был оторван проводок ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Всем спасибо , всем пока 3 пост. Пункты: 3. Когда LID_SW# = 3.3V - это и есть датчик закрытия крышки. 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# -Это кнопка вкл. А тему Вам надо ЗАКРЫТЬ, в самом низу страницы.
