Текущее время: 01 май 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:27
HP Pavilion dv6700
Платформа Quanta AT3 Rev.:F
Ноутбук нормально включается. Все работает. Единственная проблема в том, что не сохраняются настройки BIOS.
Батарейка показывает 3,04V. На RTCRST# 2,97. Генерацию RTC к сожалению проверить не могу. Нет осцилографа. :-(
Куда копнуть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:34
проблема может быть в Юге. Была у меня както мамка с такой же проблемой, замена Юга всё решила.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:11
Замена кварца RTC устранила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности)
FatalError
18
6009
12 мар 2016, 14:49
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука
segaK_yar
16
3515
27 окт 2016, 20:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 series (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
hazya
10 ноя 2016, 18:09
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) нет реакции на кнопку
segaK_yar
11 окт 2017, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, fr53, rashad, regroom, vadimua, Valsys, Yandex [BOT] и гости: 54
