Текущее время: 18 апр 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 13:51
Доброе время суток, есть проблема с ноутбуком:
HP dv7-6000er
hpmh-41-ab6300-d00g
пару дней назад был у меня на чистке, отдали клиенту полностью рабочим и вот сегодня вернули с проблемой (не включается). Осмотр показал что: при подачи DC диод питания загорается но на кнопку не реагирует. После вскрытия видимых причин обнаружено не было, 3,3v на кнопке Power присутствует.Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 13:57
биос попробуйте прошить.
там север 2001 идет?
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 13:59
Так условия стара давно на форуме есть.....
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Автор Ciber SLasH
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
На кнопку не реагирует. Рано еще AMD греть :-):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 15:45
ок, сейчас дамп найду, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 16:14
схему надо искать и мерить все напряжения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:02
Прошивка ничего не дала,
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 21:11
Датчик посмотри - закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 21:24
Уже все нашел, спасибо. Решение, шлейф от кнопки power был перебит, по этому на кнопке было 3.3 в, а вомент нажатия на кнопку, контакт пропадал. И. Вы тоже оказались правы, на датчике закрытия был оторван проводок
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Всем спасибо , всем пока
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 10:59
3 пост.
Пункты:
3. Когда LID_SW# = 3.3V - это и есть датчик закрытия крышки.
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# -Это кнопка вкл.
А тему Вам надо ЗАКРЫТЬ, в самом низу страницы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 21:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0
Вячеслав61
2944
30 окт 2014, 17:25
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6025sr (hpmh-41-ab6300-d00g) работает от АКБ, от ЗУ выключается
Cremator
13 дек 2014, 16:34
Cremator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео
gavay
02 апр 2015, 18:43
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх
djchik
15 июн 2017, 14:05
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, chorniy, ermakov.av и гости: 21
