DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38283 |
EricCartman [ 07 ноя 2015, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power |
Доброе время суток, есть проблема с ноутбуком: HP dv7-6000er hpmh-41-ab6300-d00g пару дней назад был у меня на чистке, отдали клиенту полностью рабочим и вот сегодня вернули с проблемой (не включается). Осмотр показал что: при подачи DC диод питания загорается но на кнопку не реагирует. После вскрытия видимых причин обнаружено не было, 3,3v на кнопке Power присутствует.Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
sip [ 07 ноя 2015, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power |
биос попробуйте прошить. там север 2001 идет? http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 |
V01demar [ 07 ноя 2015, 13:59 ] | |
Так условия стара давно на форуме есть..... До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Автор Ciber SLasH ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- sip писал(а): там север 2001 идет? На кнопку не реагирует. Рано еще AMD греть |
EricCartman [ 07 ноя 2015, 15:45 ] | |
ок, сейчас дамп найду, потом отпишусь. |
AlexWilson [ 07 ноя 2015, 16:14 ] | |
схему надо искать и мерить все напряжения |
EricCartman [ 07 ноя 2015, 20:02 ] | |
Прошивка ничего не дала, |
serg48 [ 07 ноя 2015, 21:11 ] | |
Датчик посмотри - закрытия крышки. |
EricCartman [ 07 ноя 2015, 21:24 ] | |
serg48 писал(а): Датчик посмотри - закрытия крышки. Уже все нашел, спасибо. Решение, шлейф от кнопки power был перебит, по этому на кнопке было 3.3 в, а вомент нажатия на кнопку, контакт пропадал. И. Вы тоже оказались правы, на датчике закрытия был оторван проводок ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Всем спасибо , всем пока |
V01demar [ 08 ноя 2015, 10:59 ] | |
EricCartman писал(а): serg48 писал(а): Датчик посмотри - закрытия крышки. Уже все нашел, спасибо. Решение, шлейф от кнопки power был перебит, по этому на кнопке было 3.3 в, а вомент нажатия на кнопку, контакт пропадал. И. Вы тоже оказались правы, на датчике закрытия был оторван проводок ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Всем спасибо , всем пока 3 пост. Пункты: 3. Когда LID_SW# = 3.3V - это и есть датчик закрытия крышки. 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# -Это кнопка вкл. А тему Вам надо ЗАКРЫТЬ, в самом низу страницы. |
