Текущее время: 26 апр 2024, 19:05
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2015, 04:19 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Ноутбук HP ProBook 4525s (patek uma mb 09287-1). При подключении зарядного мигает светодиод возле гнезда штекера (быстро ярко белым-еще раз белым менее ярко и еще раз раз белым менее ярко, моргнет оранжевым и все). После этой последовательности светодиод не горит вообще. Если подключить аккумулятор - ноутбук заряжается, но что странно, при этом светодиод горит постоянно, но не оранжевым, а белым. На кнопку включения реагирует, но картинки нет. Дежурные напряжения в норме. Правда на 8-м контакте питания флэш биоса от батареи 3.3В, от БП 3В. Но судя по всему, это нормально.
Прошивал (и на всякий заменил флэш) биос, подкидывал процессор и память. Ранее решал проблему, когда не горел светодиод возле штекера прошивкой биоса. Северный мост не может давать такие симптомы (судя по всему не должен, но я и не такое видел). Просто мне кажется его ранее слегка прогревали. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался? Смотреть в сторону мультиконтроллера?
Всем спасибо!
