Махнул мульт, прошил биос и ec, толку нет. Не горит светодиод питания, подкидывал несколько блоков питания, ничего не меняется. Заметил что при подключении ноута через лбп потребление появляется на секунду до 30мА и все на этом. Один раз стартанул, но не успев догрузить винду отключился, больше не включается. Питание 19В на плате присутствует. Ресет с юга не снимается, нажатие на кнопку транслируется, питание мульта присутствует. Силовые напряжения на дросселях дежурки отсутствуют. замеры чарджера скину завтра, сигнал ACIN на мульт приходит
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 59 секунд: ---------- Прошелся по мульту еще раз, нет сигнала
s5_on. Пропаял еще раз мульт, ноут завелся и стабильно все работает
В первый раз плохо запаял, буду дальше учиться паять
