Текущее время: 27 апр 2024, 23:52
Petruchio
Заголовок сообщения: G62-b15er (Safina) Садит шину PCIe x1 Добавлено: 11 ноя 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет! Принесли ноут HP G62-B015ER (SAFINA) с КЗ - периодически моргал диод на зарядке, сетка. КЗ было по линии 5V. Пока от него избавлялся, угробил источник 1,1В, т.к. ремонт затянулся до 2 ночи, а я забыл снять напругу с мосфетов, когда убирал 51117:), но потом все восстановил. Север 216-0752001 поменял на новый, чтобы не думалось. Ноут стартовал через раз, вставал на посте 15Н (биос Инсайд). Видео 216-0774009 было мертвое. Сдул его. В итоге имею нормально стартующую систему, НО!!! При установке WiFi в miniPCIex из диспетчера устройств пропадает Ethernet контроллер. Пробовал 3 разных карточки, менял сетку RTL8103, возвращал на место старый север, который рабочий на 100% оказался. Ничего не меняется. Связи между Eth и WLAN только через NB. В БИОСе, кстати, тоже не видится WLAN. Питания на разъеме miniPCI все есть. Мульт менять?
