Текущее время: 19 апр 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: HP dv6000 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:34
Недавно стал практиковать ремонт компьютеров. Столкнулся с следующей проблемой. Нет подсветки в матрице, но изображение на ней есть. Матрица тестовая рабочая на 100%. Шлейф позванивал тоже целый. напряжение на инвертор подается. Внешний монитор отображает всё на ура.
Может кто то сталкивался с подобным и подскажет где капать.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6000 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:43
Т.е. на разъеме инвертора есть 19V и 2 по 3.3V ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:12
Если есть все напряжения (смотри пост выше), то
1. Подкинуть заведомо исправную лампу.
2. Подключить другой инвертор.
а дальше исходя из результатов п.1 и п.2
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 03:54
если это не помогло
3.мультиконтроллер
4.видеокарта, либо север(если видео интегрированое)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT1MB8H REV F) нет подсветки
djtorian
31 мар 2017, 11:57
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (Quanta AT3) фото обвязки южника
Alexandr_P
10 июн 2014, 14:50
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!
kyssa
2398
12 сен 2014, 20:25
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, Rizer и гости: 26
