HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38470 |
morra7 [ 13 ноя 2015, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения |
Проблема заключается в следующем: дежурные напряжения присутствуют, при нажатии на кнопку включения, плата запускается, включается подсветка ~1сек и выключается (некоторые напряжения снижаются ~ через 2-3 сек после того как погас экран), 3-4 секунды не включается. Если отключить винт тогда при нажатии на кнопку включения, плата запускается, включается, появляется картинка (пишет что не может найти, откуда грузится и типа зайдите на сайт за разъяснениями) ~1сек и опять выключается. Все напряжения присутствуют и они в норме. Если сразу после включения жать F10 – входит в БИОС и отключается, если F2 – внутренние тесты и отключается. На клавиатуре при этом светится только индикатор Wi-Fi (F12 красным). Процессор проверен на другом ноуте, видео отключал (как указано на сайте) переставлял R444 в R445 - поведение не изменилось. Память как эту тестил на другом ноуте, так и в него подкидывал заведомо рабочую. Пролежав 2 дня в стороне это чудо стартануло нормально и я смог запустить тест памяти из внутренних утилит ноута. Тест прошел на ура, но как только он закончился ноут сам выключился и пришел в прежнее состояние. Остывание на улице до ~ 0 гр. ни чего не изменило. Биос перепрошивал (был ранее снят с рабочего ноута на такойже платформе) результат не изменился. Пост карты у меня нет. На другом БП тоже самое, наличие или отсутствие аккумулятора ситуацию не меняет (разве что включается заряд). Вопрос сталкивался ли кто с такой неисправностью и куда мне копать для локализации данной неисправности. |
planetoxod [ 14 ноя 2015, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения |
В сторону +RTCVCC. |
serj-2222 [ 15 ноя 2015, 22:15 ] | |
У меня тоже похожая проблема! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- hstnn-q22c после нажатия на кнопку включения 1-2с. И выключается Человек говорил что иногда включался. |
dmx-ara [ 16 ноя 2015, 00:35 ] | |
Попробуй феном пропаять мультиконтроллер, придавливая пинцетом. Точно с такой же проблемой принесли hp g6 quanta r33, просто пропаял ножки мульта, бук завелся и работает исправно |
serj-2222 [ 16 ноя 2015, 01:21 ] | |
Спасибо. Только можно по подробнее а то я только шагаю к этим высотам. Примного благодарен вам. |
morra7 [ 16 ноя 2015, 11:30 ] | |
Доброго всем. На батарейке 3,2В, на отключение батарейки и сброс смос реакции нет. Пропял мульт паяльником (или принципиально феном прогреть сам мульт) также пропаял все мелкие элементы рядом с мультом результат нулевой. |
orbit [ 16 ноя 2015, 11:49 ] | |
morra7 PR124 проверь/замени. Важно понять для начала, плата не держит нагрузку или отключается по защите. Манипуляции с винтом склоняют к первому. |
sergey_248_38 [ 16 ноя 2015, 12:18 ] | |
Попробуй замени адаптер питания на заведомо исправный - если инициализация проходит и без разницы - при загрузке ОС или в биосе - плата все равно отключается - больше похоже не на защиту а просто проблема с БП. |
morra7 [ 16 ноя 2015, 12:54 ] | |
orbit PR124 проверил (вроде как соответствует норме отклонение не более 0,005 Ом щупы Кельвина измерителя RLC дома), но в параллель напаял другой резистор 0,02 Ом ничего не изменилось. sergey_248_38 в начале я писал "На другом БП тоже самое, наличие или отсутствие аккумулятора ситуацию не меняет (разве что включается заряд)." Да не упомянул, что поросто от аккумулятора (без БП) ведет себя также. Так что проблема с БП полностью отпадает. |
MSF113 [ 16 ноя 2015, 12:59 ] | |
Я бы смотрел в сторону PU12 и PQ42. Посмотри на форуме уже были темы. |
planetoxod [ 16 ноя 2015, 14:10 ] | |
+3V_RTC ? |
morra7 [ 16 ноя 2015, 14:19 ] | |
planetoxod да 3В, при включении поднимается до 3,2В, мерял на С568 MSF113 буду проверять |
orbit [ 16 ноя 2015, 14:20 ] | |
planetoxod писал(а): В сторону +RTCVCC. planetoxod писал(а): +3V_RTC ? Включается плата, ни каким боком там RTC. === Дисчарджер, как написал MSF113, посмотреть, обмерить, заменить. Почитать схожие темы не лишне. |
MSF113 [ 16 ноя 2015, 14:22 ] | |
morra7 Там у кого ШИМ приходилось менять, у кого ключ, у кого конденсторы пробитые... |
tol1k93 [ 16 ноя 2015, 18:36 ] | |
А кнопку проверяли. |
morra7 [ 17 ноя 2015, 09:27 ] | |
Доброго всем. Ноут во время проверок взял и начал запускаться нормально (работал около 3 часов), за это время успел еще раз пробежаться по напряжениям все в норме как и при попытках запуска, протестил еще раз память мемтестом, перешил с оф сайта биос из под винды (после этого перезагружал несколько раз как с выключением так и перезагрузка). MSF113 около PU12 попроверял обвязку пока ничего не обнаружил подозрительного, саму PU12 поменять пока неначто. Отложу на сегодня в сторону другими делами займусь. tol1k93 да проверял (нажимал кнопку и отключал для верности плату с кнопкой сразу после нажатия) да и так мультиметром в первую очередь проверил. |
tol1k93 [ 17 ноя 2015, 12:13 ] | |
Надо замерять потребление.Подключить (+) бп через амперметр.Там же разьем не на плате. Попробуй еще нагреть плату или чипы все по очереди градусов 60-70 включится ли на горячую? |
sergey_248_38 [ 17 ноя 2015, 15:36 ] | |
tol1k93 писал(а): Попробуй еще нагреть плату или чипы все по очереди градусов 60-70 включится ли на горячую? Угу - еще добавь - если и после этого будет работать - попробуй пару раз об стену его - результат в студию). |
tol1k93 [ 17 ноя 2015, 22:03 ] | |
sergey_248_38 писал(а): tol1k93 писал(а): Попробуй еще нагреть плату или чипы все по очереди градусов 60-70 включится ли на горячую? Угу - еще добавь - если и после этого будет работать - попробуй пару раз об стену его - результат в студию). если НЕ будет УГУ то после этого будет работать |
morra7 [ 01 дек 2015, 10:14 ] | |
Доброго всем. Попрогревал северо-юг (без фанатизма и с последующим остыванием), поведение слегка изменилось, сейчас не спрашивает откуда грузится (включает подсветку и отвлючается). Ноут забрали без ремонта. Всем откликнувшимся спасибо. |
