Текущее время: 26 апр 2024, 00:32
asyses
Заголовок сообщения: HP G6 (Daor12mb6eo rev.e) КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 ноя 2015, 11:45 |
Сообщения: 3 Откуда: Донецк
Всем доброго времени суток! Проблема такая. Принесли полуразобранный бук с таким объяснением "не включается". Разбор полетов показал, что БП при подключении к устройству уходит в защиту. Начал искать КЗ. Нашел я его в блоке CPU Core (ADP3212 шим). Схему нашел. Поднял феты PQ9, PQ43, PQ10, PQ42. Пробит оказался PQ9, остальные 3 живы. Но КЗ по питанию процессора осталось. Так как в этом я только пробую свои силы, сразу возникли вопросы: 1) Vcore питает только процессор, или от него еще запитан северный мост (читал такие высказывания)? 2)Как, не имея ЛБП, выявить деталь, которая коротит на землю? Из того что не проверил, остались емкости в питании процессора, которые нужно каждую выпаять и сомнение по поводу северного моста. Так как занимаюсь этим в свободное от работы время, а именно по вечерам и ночью, то возможно по невнимательности упустил какую-то мелочь. Заранее спасибо за помощь!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Daor12mb6eo rev.e) КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 ноя 2015, 11:49 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
asyses писал(а): Пробит оказался PQ9, остальные 3 живы. Но КЗ по питанию процессора осталось. ШИМу досталось, менять. КЗ скорее всего где-нибудь в тантале на выходе, не имея ЛБП менять все, лишним не будет.
asyses
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Daor12mb6eo rev.e) КЗ по питанию процессора Добавлено: 26 ноя 2015, 16:45 |
КЗ устранил, феты поменял, жду шимку, а пока новый вопрос. По логике дежурка должна появиться сразу после подключения к БП или батарее, но она появляется только после нажатия на кнопку включения и включения всей платы. Пока плата включена, есть дежурка, плата выключена, дежурки нет. Плата стартует нормально. Это аномально, или нормально для этой схемы?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Daor12mb6eo rev.e) КЗ по питанию процессора Добавлено: 26 ноя 2015, 16:51 |
asyses Бывает и так и эдак. Работает - значит так и есть.
