Текущее время: 25 апр 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:11
Ноут hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) Прочитал несколько тем по этой модели, но не особо что похожее. К сожалению, пост сказать не могу нечем измерить.
Многие платы этой модели поднимались после замены проца, только вот до замены хотелось бы всё остальное исключить.
Сначала: БИОС прошил чистый с сайта - эффекта нет. Как бы все питания есть, но смущает питание на дросселе PL19.
На сколько я понял это питания оперативки. Т.к. там установлена DDR3L, то питание должно быть 1.35В, но там 1.58В
Если я ошибаюсь, может меня кто то поправит?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:25
Плата поддерживает оба типа памяти, ваше наблюдение лишь подтверждает проблему с процессором, так как в нем контроллер памяти.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:12
Такая-же материнка. Включается, вентилятор работает, аккум заряжает. Черный экран. По похожим проблемам (у других) похоже отвалился процессор. Вопрос, он на прогрев феном реагирует? Чтобы удостовериться, что это он. И я как понимаю если проблемы с биосом, ноут вообще тогда не включается?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:30
Прогрейте и напишите :-):
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:01
Прогрел, не помогло. А биос если битый, он включаться должен или нет?
 ! MSF113 писал(а):
Не надо влезать в чужую старую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0) не включается, не реагирует на кнопку питания
Ghost_vlz
19381
01 авг 2014, 11:52
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0)
Ghost_vlz
5691
08 май 2015, 13:38
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
8751
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде
andrs2007
3475
22 фев 2015, 16:50
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chainik и гости: 29
