Текущее время: 29 мар 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: hp g6 (2302sr) висит на логотипе биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:30
Доброго всем . Тело висит на логотипе нр, устройства все отключены тока мать и матрица, прошу помощи в рабочем дампе bios, сборка AMD, video 216-0833000, мульт ITE it8518e, логика 216...97. На офе не получается правильно разбить экзешник короче прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (2302sr) висит на логотипе биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:53
Модератор
Модератор
Сами не можете (хотя на форуме все для этого есть и расписано), так хоть просите правильно:
- платформа
- версия платы (стикер в батарейном отсеке REV:xxx.yyy)
- свою слитую прошивку, все равно DMI придется вставлять.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (2302sr) висит на логотипе биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:20
спасибо тема закрыта, лёгких ремонтов не бывает совсем разобрался дамп порезал и скорректировал всё ок тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос для прошивки G6-2302SR
в форуме Поиск BIOS
gaskov
15 фев 2022, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается
Volich
2746
04 янв 2016, 19:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (quanta r53) проблема с видео
oboje
05 апр 2016, 09:15
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации
gre6nik58
11 апр 2016, 10:29
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC
sergjiq
1703
23 фев 2017, 18:04
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Akkasik199, bios77, RUSSTIC и гости: 35
