Текущее время: 20 апр 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Pavillion dv6247ca (da0at6mb8e2 rev e) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 16:28
Народ, может кто сталкивался? не видит винч. Может есть у кого дамп? мать da0at6mb8e2 rev.e
Предистория такая...разбираю гамно из коробок.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Pavillion dv6247ca (da0at6mb8e2 rev e) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 22:03
Просто зайти на оф. сайт и скачать, не хочется?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 22:54
Попробуй этот.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:25
Там только апдейтилка и усе
Большой биос для этой флехи
там всего 8 строк. а дампы больше, влеха пустая была, FF дамп не влазиет.
AMTEL 636
93C46
в углу А стоит
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:00
Неправда. Там полноценная прошивка, с чуть большим размером (в конце - информация для флешера), которая ничуть не мешает шить программатором. А если мешает - можно обрезать конец файла по размеру флешки.
AMTEL 63693C46
Это нисколько не флеш биоса. Это EEPROM сетевой карты.
Насколько помню, флешка на этой плате - SST39LF080 или аналогичная в корпусе TSOP40.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:25
Твою налево((( во я лошара... спасиб...
AT67F08 ноги с двух сторон блин адаптера нема такого
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:40
Я понимаю что прошло много времени, а вдруг... Самому пришлось графику на таком менять сейчас, после замены зависон с винтом, а в WinPE грузиться и зависает.
Оказалось - следите за руками. Обычно крепежные стойки откручивал торцевым ключом, а в этот раз не нашёл, да и лень, откручивать начинал плоскогубцами...
Так вот и сломал сборку RP58 возле ЮМ. Заменил - пошло...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP paviloin dv6130us (DA0AT6MB8E2 rev:E) Не запускается!
gevorg-x
23 фев 2015, 17:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP paviloin dv6000 (DA0AT6MB8E2 rev:E) Нет запуска! Дежурка пропадает!
gevorg-x
23 фев 2015, 13:50
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
Brseal
14 апр 2016, 18:37
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion G6 (Quanta R33) не видит дискретное видео
2N3904
2521
09 июн 2015, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3415
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vanem и гости: 23
