https://vlab.su/
HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38860
Страница 1 из 1
FatalError [ 23 ноя 2015, 00:36 ]
Заголовок сообщения:  HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В.
Приветсвтую!
Помогите разобраться в чем может быть дело, ноутбук уже побывал в ремонте, что усложняет поиск неисправности.
Предыдущие мастера: а)паяли южный мост; б)неудачно питались прошить БИОС (микросхему взяли 4мб вместо 1мб, сорвали площадку под 5ю ногу; в)паяли микросхему сетевой карты; г)паяли микросхему NEW CARD, т.т. кард экспресс.
Все перечисленные недостатки устранил, также менял мультиконтроллер и кварц.
Прозвонил 4й пин с кнопки (NBSWON1#) на 19ю ногу мультика, все нормально, обрыва нету.
P.S.Ссылка на схему: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=14318&hilit=%2Aut7%2A#p14318
Plintus [ 23 ноя 2015, 00:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В.
а кнопка работает?
шлейф на кнопке целый? как минимум должна быть ещё земля.
Piter-D [ 23 ноя 2015, 00:56 ]
Кнопка-то рабочая? Земля к ней подпаяна?
FatalError [ 23 ноя 2015, 00:59 ]
Кнопку не подключал, так как на ней дорожки переломаны, пинцетом включал :-)
Plintus [ 23 ноя 2015, 01:03 ]
ну а я бы не поленился и подпаял на проводах кнопку.
FatalError [ 23 ноя 2015, 01:04 ]
Пардонте, виноват. Оказывается боковые площадки на которых припаяна кнопка (вернее разъем ее подключения) на землю не выведены :nez-nayu:
При нажатии на кнопку, напряжение все-таки опускается до 0, но старта нет.
FatalError [ 05 дек 2015, 16:51 ]
Заменил ЮГ - старта по прежнему нету
LIDSWITCH - присутствует = 3.3В
Питание мультиконтроллера = 3.3В
Отсутствует RSMRST# - Его, на сколько мне известно :-) выдает мульт, который менял 2 раза, так как работоспособность снятых с доноров была по вопросом.
Сопротивление на 95й ноге KBC = 10K, что соответствует значению R205
Какие условия должны еще соблюдаться чтобы появился данный сигнал?
FatalError [ 06 дек 2015, 23:28 ]
При подаче с ЛБП 3.3В на RSMRST# - все равно не включается, думаю еще раз заменить KBC контроллер и прошить какой-нибудь другой дамп.
P.S. БИОС прошивал с официального сайта, там кроме распаковки делать больше ничего не пришлось, совпал с прошитым ранее, хотя есть вероятность что до меня также прошили не тот биос, так как один из дампов выложенных на форуме отличается в начале и в конце.
planetoxod [ 07 дек 2015, 01:58 ]
+3VPCU
+3VPCU_EC
SUSON
S5ON ?
alrep [ 28 окт 2018, 13:44 ]
Такая же ситуация. Пинцетом не запускался, моргал светодиодом включения. С кнопки всё ок! До этого не вкл. менял KB3926QF A1 на KB3926QF C0 c донора DA00P6MB6D0 и шим заряда АКБ (PU6 вроде).
http://www.phpbb.com/
