https://vlab.su/
HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38915
Страница 1 из 1
andrey__1986 [ 24 ноя 2015, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО
ВСЕМ ПРИВЕТ.
проблема такова
была заменена мат. плата, аналогичной же NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1
HAB на новой плате E320B510 SJTNV НА старой плате HAB был SJTNV E239B261
на старая была залитиком, там все разъело, так же и накрылся проц
проц родной был SR0HQ V217A584
вместо него поставил SR103 V333B278
Плата новая с другим процом все запустилась, собрал его все работает, "НО" устанавливаю драйвер на видео, перезагружаю ноут и тут начинается, включение видно загрузка начинается видно, как только до рабочего стала дело доходить, черный экран и нечего больше.
драйвера разные пробовал и с оф. сайта толку нет, может иза проца быть такое ?
удаляю драйвер в безапасном режиме перезагружаю и все идет норм "без драйвера" только
Psy [ 24 ноя 2015, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО
ну так то может на новой плате с видео проблемы?
andrey__1986 [ 24 ноя 2015, 11:36 ]
а где там видео, я же написал платформу платы , надо хоть для приличия на нее было взглянуть, прежде чем писать
там нет видео чипа, само видео в проце проц intel
попробую для начало с биоса из под системы обновить тогда
FearCult [ 24 ноя 2015, 11:43 ]
andrey__1986 писал(а):
ВСЕМ ПРИВЕТ.
проблема такова
Скажите а проц то зачем меняли? И есть ли другой проц для проверки?
andrey__1986 [ 24 ноя 2015, 11:51 ]
тот старый, сдох, все мертвый, поэтому пришлось другой ставить "залитик же"
А другого нет поэтому и задаю вопрос, что нет проверить
Psy [ 24 ноя 2015, 13:24 ]
простите, затупил
andrey__1986 [ 24 ноя 2015, 13:26 ]
Psy писал(а):
простите, затупил
да не че бывает
FearCult [ 24 ноя 2015, 13:28 ]
Я бы на вашем месте не торопился, а нашел проц и подкинул для проверки.
andrey__1986 [ 24 ноя 2015, 13:32 ]
Я бы на вашем месте не торопился, а нашел проц и подкинул для проверки.[/quote]
всегда же хочется быстрее, а тут еще срочно надо, ок поищу, все таки советуюсь, одна голова хорошо , а несколько лучше
sleshka2007 [ 24 ноя 2015, 13:38 ]
Был похожий случай на Asus, после установки дров на intel hd - черный экран, без дров все грузилось, проц менял без результата. Виновником был шим проца. Возможно и в вашем тоже. Но как сказал andrey__1986 не стоит торопиться и подкинуть проц.
andrey__1986 [ 24 ноя 2015, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО  [РЕШЕНО]
ну да как вариант в принципе, его возьму тоже на примету, пока ищу камень
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
все спасибо всем за помощь, нашел проц поставил i-3 и все пошло на ура, а так же можно было бы обновить биос до послед. версии и тот бы проц пошел бы, в биосе в той версии прям и сказано , для коректной работы с процессорами intel обновитесь по свежее
http://www.phpbb.com/
