Заголовок сообщения: HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:25
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:28 Наличности на руках: 109.18 Сообщения: 71 Откуда: Москва
Купил ноут на запчасти HP Dv9000. Мать- da0at5mb8e0 rev.e Проц- Intel Core 2 Duo T7500 lf80537 Видео чип- G86-770-A2. На данном ноуте до меня грели(меняли) видеочип. Прогрели так что мать под чипом слегка повело. Поставить новый чип не удается. Ноут заводится но картинки нет (черный экран). Интересует вопрос, можно ли запустить эту мать без видеочипа? Как я понял встроенного видео на матери вероятнее всего нет. В инете видел такие матери без видюх но с другими процами. Возможно ли поставить другой проц (с видео), прошить Биос (если нужно) и снять видеочип? Сделать из ноута офисный вариант.
lex1
Заголовок сообщения: Re: HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:34
Зарегистрирован: 24 май 2012, 12:47 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 49 Откуда: Москва
скорее всего нет, под этот сокет процов со встроенной видяхой еще не было.
Сергей 1122
Добавлено: 24 ноя 2015, 18:26
Спасибо за ответ. Пущу его на запчасти)))
igils
Во молодежь подросла, все им графику в процессоре подавай Меняем PM на GM, шерстим схему на заветные слова UMA и паяем. Все лучше, чем в разбор, ибо взять оттуда нечего.
Сергей 1122
Добавлено: 03 мар 2016, 20:10
Ушла в разбор. А брать всегда есть что...Мосфеты, разъемы да и прочая мелочевка. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: citycom и гости: 45
