Текущее время: 24 апр 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:28
Добрый день.
Не пойму в чем беда. Не видит только жесткие диски. Ни в каких SATA портах. Привод определяется, в тот же порт втыкаю HDD (через переходник соответственно) хард не определяется. Шил БИОС с оф. сайта. поменял южник. заменил кондеры по шине сата. Кварц 32.768 показывает. clk_pci_sata какие-то шевеления есть. я в ступоре. Осцил пропусакет 20МГц, поэтому точно не могу померять частоту кварца клокера (генерация видна)
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:25
Попробуй замерить сопротивление тх-rx линий до керамики на приводе и на жестком слоте, и сюда их давай)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:45
хардовые
SATA_TXN0 - 8,89 кОм
SATA_TXP0 - 8,87 кОм
SATA_RXN0 - 900 кОм
SATA_RXP0 - 880 кОм
привод
SATA_RXP4 - 980 кОм
SATA_RXN4 - 950 кОм
SATA_TXN4 - 8,85 кОм
SATA_TXP4 - 8,87 кОм
ps. повторюсь аппарат не видит харды ни в одном порте, приводы видит во всех портах (сегодня к хардовой шине подключил привод), а также к еSATA подключал
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:20
Это я понял), если вы мерили все линии относительно одного и того же щупа с землей, то ваши TX подозрительно выглядят, если ошибаюсь просьба гуру поправить! А по делу, все же ноги растут в ICH9(вы его меня говорите) BIOS тоже не исключаем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presario cq40-534tu (jal50 la-4101p rev:1.0) Caps lock мигает
zokir.1977
28 апр 2014, 12:24
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat
24 дек 2015, 11:43
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5830 (la-722) не видит привод и hdd
Дмитрий Никулин
11 янв 2015, 12:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 g2 (la-b181p) не видит hdd и привод
werst_
27 окт 2017, 17:11
werst_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-571G-563H (HADES_840M_MB_14205-1) Не видит HDD и привод.
serg52ru
26 авг 2019, 23:17
serg52ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn, vitek_y, xirurg101, Yik и гости: 14
