HP m6-1034er (Compal LA-8712P v1.0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38996 |
sys-adm2010 [ 25 ноя 2015, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | HP m6-1034er (Compal LA-8712P v1.0) нет изображения |
Есть ноут Pavilion m6-1034er платформа la-8712p rev 1.0. Нет изображения на матрицу и на внешнее. Процессор А6, видеочип 216-083000 заменен, без результата. Пост коды пробегают, система грузится. Питание видеочипа 0,89v. Куда дальше смотреть? |
Ruslan_Ladyzhyn [ 25 ноя 2015, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP m6-1034er (Compal LA-8712P v1.0) нет изображения |
viewtopic.php?f=53&t=25396 |
sys-adm2010 [ 26 ноя 2015, 11:42 ] | |
Ruslan_Ladyzhyn не то, у меня изображения нет ни на матрицу, ни на vga, ни на hdmi. |
FearCult [ 26 ноя 2015, 11:45 ] | |
Заведомо рабочий проц подкидывали? |
seven77 [ 26 ноя 2015, 13:06 ] | |
раз система грузиться то проц наверно исправен, edid вычитывается? |
sys-adm2010 [ 26 ноя 2015, 16:11 ] | |
EDID проверить не знаю как, по подключению матрицы: LCDVDD нет, +INVPWR_B+ 19.3V, +3VS имеется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты: ---------- FCH_CRT_DDC_SDA, FCH_CRT_DDC_SCL на VGA по 4.7v. на ANX3112 все напряжения присутствуют. Уже голову сломал... ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 59 секунд: ---------- Пробовал отключить дискретку убрал 100 килоомные резюки, поставил 4,7 на 43 и 45... то же самое. Поменял обратно, при включенном на vga пост е6, на матрице проскакивает все. Через несколько включений/выключений пост00 и тишина((( |
seven77 [ 27 ноя 2015, 20:30 ] | |
anx махнуть дабы исключить ее |
Артём Александров [ 29 апр 2016, 09:32 ] | |
У меня такой же аппарат, с такой же проблемой. Аппарат после удара. Обрыв пятаков под сокетом со стороны видео. |
