HP Probook 4540s (Rocky-Itel) ?видеочип сгорел? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39027 |
IvanM [ 26 ноя 2015, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4540s (Rocky-Itel) ?видеочип сгорел? |
Всем привет. Ситуация в следующем: В феврале 2015 менял процессор заменил термопасту на процессоре и видеочипе. на видеочипе была термопрокладка, но заменил её на слой термопасты, вроде плотно прилегла (не нашел прокладку такую а старая порвалась). Так вот через год ноут перестал загружаться. Запустил в аварийном режиме и отключил видеокарту через менеджер устройств, перезапустил - Ноут заработал но стал подтупливать. Пытался переустановить разные версии драйверов но ноут снова не запускается, виснет при загрузке черный экран и включается на всю мощность вентилятор и никаких сигналов. Возник вопрос каk проверить что именно видеочип сгорел. И второй вопрос можно ли полностью перейти только на встроенную видеокарту (процесор i5 Intel). Ноутбук нужен для работы, никто на нем не играет. Сейчас видеокарта отключена через менеджер устройств, но ноут жутко тупит и индекс производительности Graphics для аэро - 1. |
Psy [ 26 ноя 2015, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) ?видеочип сгорел? |
про термо пасту в место прокладки это сильно. попробуйте просто снять видеокарту с платы |
IvanM [ 26 ноя 2015, 14:31 ] | |
Да, надо было конечно искать термопрокладку, поспешил… Видеочип снять не получится он впаян, или что вы подразумеваете под <снять видеокарту с платы>. Может это некорректный вопрос, но опыта ремонта железа на уровне перепайки компонентов нет, да и оборудования для такого ремонта тоже. |
FearCult [ 26 ноя 2015, 14:40 ] | |
IvanM писал(а): Да, надо было конечно искать термопрокладку, поспешил… Видеочип снять не получится он впаян, или что вы подразумеваете под <снять видеокарту с платы>. Может это некорректный вопрос, но опыта ремонта железа на уровне перепайки компонентов нет, да и оборудования для такого ремонта тоже. Несите в сервис... |
IvanM [ 26 ноя 2015, 17:36 ] | |
Отключил дискретную видеокарту через Биос (убрал галочку в строке автовключение видеоадаптера). Теперь в диспетчере устройств только 1 видеокарта Intel graphics. Ноутбук работает нормально, без тормозов. индекс производительности видео – 4,7. – что меня вполне устраивает, игр на этом ноуте нет. он кстати лучше стал работать, меньше греется. Наклеечку Radeon придется содрать : ) всем спасибо |
