g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39118 |
arsed [ 28 ноя 2015, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F |
добрый день , принесли данный ноут с проблемой нет изображения, подцепил пост карту, останавливается на пост коде 4F. биос шил отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365 напряжения все в норме, после 2-3 мин работы вентилятор начинает работать на всю. если сбросить биос, то при старте висит 4D потом проскакивает 61 и потом 4F если с батарейкой сразу 4F По описаниям есть 4F IDE BUS, но у insyde все не так просто ведь на разных моделях. подскажите может кто сталкивался. |
серегахерсон [ 28 ноя 2015, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F |
попахивает югом |
angel-boy [ 29 ноя 2015, 01:10 ] | |
Это плата всегда есть проблемы с графическим чипом Вы должны проверить графический чип не имеют короткое Если чип хорошо, попробуйте реболлинга, и биос чистый |
arsed [ 09 дек 2015, 21:17 ] | |
в итоге все же проблема была с видео увы клиент отказался от ремонта. |
