Текущее время: 27 апр 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: acer 5620 (5620) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:44
Нет включающих напряжений,(3В) 19В присутствует.
Инвертор,шлейф,лампа рабочие.
Схема http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... z?start=80
Тут кроме мульта походу ничего не светит?
BRIGHTNESS
BLON_OUT
 Заголовок сообщения: Re: acer 5620 (5620) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:33
Вы не указали платформу!
Это сюда http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2206
Видео дискретное или встроенное только?
Сколько там вольт на?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5620 (columbia mb 06236-1n) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:56
платформа columbia mb 06236-1n
Видео дискретное
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 17:12
а изображение есть если подсветить той же лампой настольной экран? - всмысле точно вычитка edid проходит? я имею ввиду - точно проблема только в подсветке - ИЗО то выводит?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 17:34
Да изображения есть.
+Через внешний переустанавливал винду.И все ок.
От мульта до инвертора BLON_OUT и BRIGHTNESS прозванивается но напряжений нет.Только питания 19В.
При каких условиях мульт должен их выдать?
Кстати когда-то этот ноут ремонтировал,после воды,менял мульт. После того работал без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:11
Замерял без матрицы.
Замерил с ней. Блоун аут есть 3,4В нет яркости.Подключил их вместе через резистор 470ом подсветка есть,но иногда мерцает,буду пробовать больше сопротивления.
Не стал заморачеватся с поиском реальной проблемы - клиент поджимал.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:39
Без матрицы напруг на включение подсветки и регулировки яркости не должно быть - только с матрицей. Что касается колхозить с яркостью - то можно запитать через 1кОм резистор - 3мА ток нормальный будет - тем более что напруга на яркости чуток упадет за счет падения напряжения на резисторе, - регулировки яркости ток не будет - ну это в большинстве случаев и не надо).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:19
да я так и поставил на 1 кОм.Вроде все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa (5620) Зависает
serj8463
1533
30 окт 2015, 01:57
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5220 5620
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 03:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3211
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (Columbia_MB 06236-1T) Черный экран + перезагрузка
kirienko
14 ноя 2018, 21:22
kirienko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
