Текущее время: 29 мар 2024, 10:20
RA0APP
Заголовок сообщения: HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения Добавлено: 03 дек 2015, 15:36 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Всем доброго времени суток! мульт KB9028Q ЦПУ AM5745SIE44HL видео 216-0858020 хаб 218-0755097 Данный ноутбук был залит. В результате выгорел мосфет PQ33 и кусок платы под ним, а также был пробит драйвер PU2 RT8202, следы залития были видны в районе разьёма подключения матрицы, а точнее пины 1-6 разьёма CN1. 1 и 2 пины это питание 19V.После чистки следов явной коррозии не видно, нет отгнивших и потерянных элементов. Мосфет поставил на место PQ31, он был не установлен и стоит в паралели с PQ32. Место под PQ32 тщательно зачистил, После всех мероприятий ноут запускается от кнопки, крутится FAN, присутствуют все напряжения, слегка прогреваются проц. и видео а хаб холодный до неприличия даже со снятым радиатором. На матрице нет ни изо ни подсветки внешку подключить пока не могу так как на плате есть только HDMI которую некуда подключить. Светодиод активности винта горит постоянно не моргая.Схемы на эту платформу не нашёл и видимо не найду. может быть есть схема в свободном доступе на которую можно ориетироваться? Я так думаю хаб должен хоть немного прогреваться? Прошу совета. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 29 секунд: ---------- Подключил АКБ светодиод показывает зарядку но зарядки нет, внимательно через лупу осмотрел плату и всё таки нашёл отгнивший элемент диод PD4 распаянный между 16 и 17 ногой чарджера BQ24728H, на корпусе 4Z, это вроде как стабилитрон на 3,6V, а по типовой схеме включения обозначен как диод Шотки BAT54WS, осмотрел все донорские платы и не нашёл ни того ни другого, что можно поставить?
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения Добавлено: 08 ноя 2016, 14:20 |
Почти год ноут провалялся, появилось свободное время, решил ещё раз попробовать поднять его. Вставил карточку, на PCI сигналы распаяны, ноли, залипший ресет, на LPC шевелений нет. Снял видео, постов по прежнему нет, заменил хаб, изменений нет. Были следы коррозии на ногах клокера, снял почистил, пропаял, все сигналы с него идут но на мой взгляд очень маленькой амплитуды, 32 кГц- 1,2 вольта, 25 мГц- 0,7 вольта, 27 мГц - 0,5 вольта. Правда осцилограф С1-112 с полосой пропускания 10мГц, делитель 1:10, Rвх= 10мом, Свх=15 pf, может быть подсаживает сигнал, сигнал 25 мГц на хаб на экране осцилографа удаётся синхронизировать, видна чистая синусоида. Больше не за что зацепиться, что может удерживать в ресете? Проца такого нет. Биос шил, мульт прошить нечем, да и есть сомнения нужно ли его шить. Направьте на путь истинный.
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения Добавлено: 28 ноя 2016, 12:37 |
После долгих поисков вслепую, обнаружил отсутствие одного питающего напряжения 1,1В, на FCH, которое подаётся через ключ PQ245, который открывается сигналом от мульта SUSON через транзисторы PQ19, PQ20. Сигнал не проходил из-за обрыва резистора PR131. Хотелось бы уточнить номинал этого резистора. Находится он рядом с вышеупомянутыми транзисторами в районе мульта. Огромная просьба, если у кого нибудь есть под рукой такая материнка, измерьте пожалуйста номинал резистора.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения Добавлено: 28 ноя 2016, 13:37 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
RA0APP Да ладно! Неужели нет дохлых HDD и проч техники, с smd элементами? Судя по сопротивлению, там подтяжка. Хоть 500к поставь, хоть 3 мОм.
