Текущее время: 05 май 2024, 05:17
mishka007-84
Заголовок сообщения: HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов Добавлено: 04 дек 2015, 11:23 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Изначально был в ремонте без инита, капс моргал 2 раза, с дохлым севером (2007). Дунул - стартанул. Заменил север на новый, отдал клиенту, через 3 недели вернулся опять без инита. Капс не моргает (только один короткий при запуске), пост показывает нули, CLK моргает. Сетевуху скинул, проц подкинул, ОЗУ, дунул на север, дунул на видик, дунул на юг - результат нулевой (00). Нашел несколько таких же тем - все нерешенные. В чем беда? Питания все на месте, на PL7 - 1,25в
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов Добавлено: 09 дек 2015, 09:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Ставлю на сокет. В последнее время раз несколько так с UT1, QT8 - меняешь север, помогло, на тепло реагировал, через неделю-две здрасьте, вернулись. Кто без постов, кто с циклическими начальными постами. Иногда на прижим/пропайку сокета реагировали. Был некоторый запас плат с дохлыми северами, их использовал. Кончились, поменял на последнем сокет, где то месяц не видать его, помогло.
