https://vlab.su/
HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39339
Страница 1 из 1
mishka007-84 [ 04 дек 2015, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов
Изначально был в ремонте без инита, капс моргал 2 раза, с дохлым севером (2007). Дунул - стартанул. Заменил север на новый, отдал клиенту, через 3 недели вернулся опять без инита. Капс не моргает (только один короткий при запуске), пост показывает нули, CLK моргает. Сетевуху скинул, проц подкинул, ОЗУ, дунул на север, дунул на видик, дунул на юг - результат нулевой (00). Нашел несколько таких же тем - все нерешенные. В чем беда? Питания все на месте, на PL7 - 1,25в
Agent Fox Mulder [ 05 дек 2015, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV6-2116er (Quanta UT1) Нет постов
У этой платформы куча "хроники" ещё-отвал сокета, слет биоса/повреждение флешки, ключи PQ41, PU1.
mishka007-84 [ 09 дек 2015, 09:33 ]
Биос шил, PQ41 и PU1 не мой вариант - на PL7 1,2в. Дохлый север мог положить плату в нули?
Черномор [ 09 дек 2015, 09:47 ]
Ставлю на сокет. В последнее время раз несколько так с UT1, QT8 - меняешь север, помогло, на тепло реагировал, через неделю-две здрасьте, вернулись.
Кто без постов, кто с циклическими начальными постами. Иногда на прижим/пропайку сокета реагировали.
Был некоторый запас плат с дохлыми северами, их использовал. Кончились, поменял на последнем сокет, где то месяц не видать его, помогло.
http://www.phpbb.com/
