https://vlab.su/
HP pavilion g6 (R18D) Нет изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39364
Страница 1 из 1
Ruslan4321 [ 04 дек 2015, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  HP pavilion g6 (R18D) Нет изображение
Нет дискретной графики на плате
Проц впаяный,без сокета
Есть мост-B082HM55
Вначале изображение было только на монитор,без подсветки,на внеший моник не было реакции
Теперь после замены транзистора 720-на 72,перестало идти изображение
Какие болезни у этих плат?
Dotar Soyat [ 05 дек 2015, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP pavilion g6 (R18D) Нет изображение
А зачем транзистор менял? Предохранители проверял на матрице и на плате рядом со шлейфом? Если целые, смотри по схеме сигнал с хаба на включение подсветки 3.3v или откуда нибудь возьми. 3.3 и напрямую на матрицу кинь дабы хаб не менять. Ну яркость регулироваться не будет.
http://www.phpbb.com/
