Текущее время: 01 май 2024, 12:31
KMI
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается Добавлено: 05 дек 2015, 17:28 |
Сообщения: 20 Откуда: Grodno
Батарейка 3.12В. Снимал и ставил несколько раз. Потому что пробовал разные биосы прошивать. 3602.fd, 3603.fd с официального сайта и еще другие с инета. При прошивке батарейку снимал. С другими биосами нету даже реакции на кнопку включения. Вот ссылка на схему (если только она будет доступна): https://dl.dropboxusercontent.com/u/654 ... el_qt6.pdfИзмерял при снятой памяти сигналы MainON - 3.3B HWPG - 3.3B SUSON - 3.3B S5ON - 3.3B AdType - 1.5B RSMRST - - 3.3B и питание на ключах и шимах вроде в порядке. Ничего неисправного не находится. Может выключение платы - это результат выполнения БИОСа? Ведь без памяти или процессора биос не выполняется и плата работает?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается Добавлено: 06 дек 2015, 18:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
KMI писал(а): мультике размах сигнала раз в 20 больше чем на мосту. На мосту размах сигнала всего 50 мВ. ещё раз померь с двух концов амплитуду и сопротивление. логически генерация одинаковая.
_________________ Помогли - поблагодари.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается Добавлено: 07 дек 2015, 14:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
KMI Глядя на последнюю страницу, вдумчиво замеряй что там происходит. Внимание коммутируемым после включения напряжениям VS. +3VLANVCC, +5V, +5VSUS, +3V, +3VSUS, +3VS5, +5VS5. Как то надо начать уже ремонт по существу. Если где то нет напряжения, замеряй сопротивление по этой цепи. Задача локализовать неисправность, выяснить что причина - сетка, карточник, звук, питание USB или еще что.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается Добавлено: 07 дек 2015, 15:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
KMI писал(а): Перешил биос 3602F21.fd с официального сайта программатором Родная прошивка была с этим же bid - 3602?
KMI
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается Добавлено: 07 дек 2015, 15:39 |
igils писал(а): Родная прошивка была с этим же bid - 3602? да, родной биос я сохранил. Версия биос была F11 и bid - 3602 (есть такие цифры в прошивке ближе к концу)
KMI
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается Добавлено: 07 дек 2015, 16:52 |
Странная осциллограмма на ис биоса. Вот 6 -ой вывод - spi_clock https://dl.dropboxusercontent.com/u/65466978/clock2.jpgНа выводах 2 и 5 осциллограммы еще хуже, Присутствуют постоянно как подключишь блок питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 13 секунд: ---------- morik59 писал(а): Попробуйте снять U9. По U9 (LM95245): на 4 и 6 выводах по 3.3В, а при касании вывода 2 щупом осциллографа обороты кулера начинают плавно увеличиваться до максимальных. Выглядит исправной. ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 39 секунд: ---------- orbit писал(а): Глядя на последнюю страницу, вдумчиво замеряй что там происходит Перемерил все что есть на последней странице: На входах транзисторов понятно все есть, на выходах следующее: PQ13 - 3.3B появляется после старта PQ17- 5.12B появляется после старта PQ2- 5.15B появляется после старта PQ27- 3.3B есть всегда (после подключения БП) PQ36- 3.3B появляется после нажатия кнопки PQ39- 3.3B появляется после нажатия кнопки PQ57- 3.3B появляется после старта После нажатия кнопки старт происходит через примерно 3 сек. (Тоже почему) Еще интересный факт : если плата стартанула и быстро закоротить G3 Short_pad на 21 странице, то плата не выключается.
