HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39373 |
KMI [ 05 дек 2015, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается |
Добрый день. Может кто что подскажет. Ноут HP DV5-1235dx DAQT6BMB6GO не реагировал на кнопку включения. Перешил биос 3602F21.fd с официального сайта программатором, стал включаться и сразу выключается. Но вот самое интересное - если снять память то стартует и мигает Caps 3 раза (нет памяти). Если вставить память и снять процессор то тоже стартует и не выключается. Все питания : дежурка, 1.05, 1.8, присутствуют, на процессоре питание 1.0 В и HWPG на мультике 3.3В . Индикатор питания на разъеме горит и с подключенной батареей заряжает ее. И что это за странный глюк? |
planetoxod [ 05 дек 2015, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается |
Поменять память. |
KMI [ 05 дек 2015, 11:41 ] | |
Ставил три планки памяти и все ведут себя одинаково. Две родные Hunix 2G PC2-6400 и подставлял третью технологическую, которая заведомо исправная. Напряжение питания измерял прямо в разъеме памяти - 1.8 Вольт. |
planetoxod [ 05 дек 2015, 17:05 ] | |
Батарейку 3.3в снимали ? Схемой пожалуйста поделитесь. |
KMI [ 05 дек 2015, 17:28 ] | |
Батарейка 3.12В. Снимал и ставил несколько раз. Потому что пробовал разные биосы прошивать. 3602.fd, 3603.fd с официального сайта и еще другие с инета. При прошивке батарейку снимал. С другими биосами нету даже реакции на кнопку включения. Вот ссылка на схему (если только она будет доступна): https://dl.dropboxusercontent.com/u/654 ... el_qt6.pdf Измерял при снятой памяти сигналы MainON - 3.3B HWPG - 3.3B SUSON - 3.3B S5ON - 3.3B AdType - 1.5B RSMRST - - 3.3B и питание на ключах и шимах вроде в порядке. Ничего неисправного не находится. Может выключение платы - это результат выполнения БИОСа? Ведь без памяти или процессора биос не выполняется и плата работает? |
planetoxod [ 05 дек 2015, 19:36 ] | |
+VGACORE +VCORE посткарты конечно нет да? |
KMI [ 05 дек 2015, 21:17 ] | |
Посткарты , к сожалению, нету +Vcore - 1.0В. А вот +VGACore я вообще не нахожу на плате. Может его и нету. Эта плата со встроенным видео. |
planetoxod [ 06 дек 2015, 00:27 ] | |
Попробуй без матрицы включить. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд: ---------- +3VRTC ? Без памяти все напруги присутствуют, долго не отключается? Реакция на надавливания, прогрев моста есть ? |
KMI [ 06 дек 2015, 12:56 ] | |
Так без матрицы я и включаю постоянно ее. Так удобнее. Попробовал с матрицей - то же самое. +3VRTC - 2,96В. Посмотрел осциллографом сигналы на кварцах: и на мультике и на мосту 32 кГц есть. Только это правильно или нет, что на мультике размах сигнала раз в 20 больше чем на мосту. На мосту размах сигнала всего 50 мВ. Без памяти работает относительно долго, но тоже интересно что не одинаковое время. Измерял три раза: 2мин 30 сек, 4 мин 40 сек, больше 5 мин. Мост горячий , но не калится. На надавливание изменений нет. |
planetoxod [ 06 дек 2015, 18:45 ] | |
KMI писал(а): мультике размах сигнала раз в 20 больше чем на мосту. На мосту размах сигнала всего 50 мВ. ещё раз померь с двух концов амплитуду и сопротивление. логически генерация одинаковая. |
KMI [ 07 дек 2015, 13:57 ] | |
Перемерил еще раз амплитуды. Так и есть как было. Сопротивления на всех кварцах большие , больше 1 МГом. Наверно сдох южник. |
orbit [ 07 дек 2015, 14:52 ] | |
KMI Глядя на последнюю страницу, вдумчиво замеряй что там происходит. Внимание коммутируемым после включения напряжениям VS. +3VLANVCC, +5V, +5VSUS, +3V, +3VSUS, +3VS5, +5VS5. Как то надо начать уже ремонт по существу. Если где то нет напряжения, замеряй сопротивление по этой цепи. Задача локализовать неисправность, выяснить что причина - сетка, карточник, звук, питание USB или еще что. |
sergey_248_38 [ 07 дек 2015, 15:03 ] | |
Если вышесказанное не поможет - проверить надо всетаки питальник проца и видяхи. Бывали случаи что под нагрузкой (вставленном проце) - в момент включения просаживалось питание на шимку проца ну и на верхние ключи (+19В), соответственно через (0,5-1) сек - выключение. |
igils [ 07 дек 2015, 15:21 ] | |
KMI писал(а): Перешил биос 3602F21.fd с официального сайта программатором Родная прошивка была с этим же bid - 3602? |
KMI [ 07 дек 2015, 15:39 ] | |
igils писал(а): Родная прошивка была с этим же bid - 3602? да, родной биос я сохранил. Версия биос была F11 и bid - 3602 (есть такие цифры в прошивке ближе к концу) |
morik59 [ 07 дек 2015, 15:53 ] | |
Попробуйте снять U9. |
KMI [ 07 дек 2015, 16:52 ] | |
Странная осциллограмма на ис биоса. Вот 6 -ой вывод - spi_clock https://dl.dropboxusercontent.com/u/65466978/clock2.jpg На выводах 2 и 5 осциллограммы еще хуже, Присутствуют постоянно как подключишь блок питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 13 секунд: ---------- morik59 писал(а): Попробуйте снять U9. По U9 (LM95245): на 4 и 6 выводах по 3.3В, а при касании вывода 2 щупом осциллографа обороты кулера начинают плавно увеличиваться до максимальных. Выглядит исправной. ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 39 секунд: ---------- orbit писал(а): Глядя на последнюю страницу, вдумчиво замеряй что там происходит Перемерил все что есть на последней странице: На входах транзисторов понятно все есть, на выходах следующее: PQ13 - 3.3B появляется после старта PQ17- 5.12B появляется после старта PQ2- 5.15B появляется после старта PQ27- 3.3B есть всегда (после подключения БП) PQ36- 3.3B появляется после нажатия кнопки PQ39- 3.3B появляется после нажатия кнопки PQ57- 3.3B появляется после старта После нажатия кнопки старт происходит через примерно 3 сек. (Тоже почему) Еще интересный факт : если плата стартанула и быстро закоротить G3 Short_pad на 21 странице, то плата не выключается. |
orbit [ 07 дек 2015, 22:57 ] | |
Что то не вычитал, а процессор ставил заведомо исправный? Да и U9 то лучше снять все таки, для проверки. |
KMI [ 08 дек 2015, 00:08 ] | |
Процессор к сожалению один, который был. Буду искать другой. На всякий случай спрошу: биос на сайте для этой модели не закриптован ведь? Я его просто брал и шил программатором. Это правильно? |
