Текущее время: 23 апр 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 02:19
Здравствуйте, проблема такая. Принесли ноут HP 250 G1 (F0Y77EA#ACB - это то что на нем написано)
Мамка OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1. Кроме интеловского комбайна и мульта на ней ничего нет.
Плата не выводит изо на матрицу. Если откинуть шлейф то дает изображение на VGA, при этом, если подключен шлейф (без матрицы) к плате, на внешку так же ничего нет. Матрица проверена.
Заподозрил что дело в шлейфе, но к сожалению найти такой нигде не могу и как его правильно проверить не знаю. Может подскажете, с чего начать?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 12:21
для начало просто прозвонить шлейф
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 16:25
Без схемы разводки LVDS не понятно что задействовано, что нет. Один контакт с разъема материнской платы никуда не приходит, а вот должен ли, как узнать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:43
Прозвонил шлейф, все провода от разъема к разъему целые, короткого нет. Тот контакт что не звонился - он не задействован. Так что к шлейфу пока претензий нет.
Прошил обе флэшки дампами с форума, теперь изо на внешку идет и при подключенном шлейфе, а на матрице по прежнему глухо.
Прошу помочь разобраться с сигналами LVDS, как то на форуме встречал более менее полную инструкцию и вроде даже сохранял, но найти не могу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:45
Разобрался. Не поднималось 3,3V, после прочтения епромки матрицы. Оказалось вылетел дроссель по 3,3V на питание LVDS транслятора rtd2132r. После его замены изображение появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5211
01 авг 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Нет изображения
nismo555
17 авг 2016, 15:57
nismo555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Нет изображения через LVDS и VGA, через HDMI до загрузки windows
sattrister
04 ноя 2018, 17:37
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cifragrad, graf-s, IvanHR33t, ngnmns, nik0, zavxoz88 и гости: 26
