Текущее время: 26 апр 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: HP 4740s (??) post code 23
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:23
Заблокирован
Ув. мастера, помогите советом... уже отчаялся(
Имеется ProBook 4740s (Rocky Intel) после залития детским питанием. Было залито практически все: клавиатура, мать. После чистки имеем следующие данные:
1. Нажимаем кнопку ВКЛ
2. Загораются светодиод питания + wifi
3. Через дебаг разъем на пост карту вываливается код 23
4. Через секунд 5-10 запускается на полную скорость вентилятор.
Проверил все питающие напряжения, пробовал заливать три варианта BIOS (код останова такой же), менял оперативку, прогрел мост дальше тупик(
ввиду проблем с определением платформы - прикреплю фото платы
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 19 секунд: ----------
Снял крепеж охлаждения, под ним нашлось конкретное описание платформы: Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011
p.s. когда загораются светодиоды питания - кулер делает один оборот и останавливается, через 5-10 секунд раскручивается на полную скорость.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (??) post code 23
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 20:30
Залитики такие, где-то что-то не допаяли, также под чипами тоже может быть гниль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4440S 4441S 4540S 4740S
d2pak
27 июн 2014, 06:27
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4740s (Rocky_intel_mb) Артефакты
Fishnya
24 июл 2014, 17:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB 48.4SI01.011) сгорел процессор
sins
12 авг 2014, 14:02
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4740s (Rocky_Intel_MB) нет реакции на кнопку
Size
2319
23 июл 2015, 20:18
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olegtric, pin-pad и гости: 49
