Заголовок сообщения: HP G62-b51SR (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Обороты кулера
Добавлено: 07 дек 2015, 13:41
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 09:29 Наличности на руках: 2.35 Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
Добрый день. Данный ноут пришел с проблемой не включается. После разбора увидел, что пару лепестков на крыльчатке кулера отсутствует. Кулер был заменен на новый. Далее был прогрев севера и ноут завелся, но обороты кулера начали "плавать". Север заменил на новый, все прекрасно работает, но обороты кулера "плавают" и ужастно свистит какой то дросель, либо сам кулер. Если подкинуть старый кулер, то обороты нормальные и посторонних звуков нет, но бешеная вибрация. Крыльчатки не взаимозаменяемые. Посоветуйте пожалуйста, можно ли исправить.
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b51SR (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Обороты кулера
Добавлено: 07 дек 2015, 16:20
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Та что тут скажешь - меняй на такой же как и стоял - раз со старым проблем нет - обрати внимание на управление и обратную связь - (стоял 4-pin-новый или 3-х)
DOMOFON
Добавлено: 07 дек 2015, 17:08
Оба кулера 3-х пин. Заказал новый кулер у другого продавца (этикетка как в оригинале) как поменяю напишу о результатах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
