Текущее время: 01 май 2024, 04:06
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 07 дек 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Дохлый видеочип - чего гадать?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 07 дек 2015, 23:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
vasek180295 писал(а): а просто проверялся методом прогрева кристала ну так при замене-то рядом стоящий видеочип тоже получил свою долю, и догрелся.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 08 дек 2015, 09:55 |
vasek180295 писал(а): Просто человека все устраивало и так Так это как? Ещё раз: переводите плату в UMA -> убеждаетесь что всё работает -> меняете видеочип.
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 09 дек 2015, 14:02 |
Сообщения: 51 Откуда: Волгоград
KcapDac писал(а): Можно отключить дискретный видеочип. Берёте схему Quanta LX89 и смотрите 14-ю страницу схему нашел. но я не совсем понимаю нужно кондеры выпоять чтобы отключить дискретку или какие то контакты соединить вместе? объясните если не трудно ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 40 секунд: ---------- Еще такой вопрос стоит дискретный чип 216-0772000. Если его совсем выпаять и оставить посадочное место для видеочипа пустым. То изображение будет работать на интегряшке?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 09 дек 2015, 16:17 |
vasek180295 писал(а): Если его совсем выпаять и оставить посадочное место для видеочипа пустым. То изображение будет работать на интегряшке? Все 5 Board_ID надо выставить в 0, чтобы плата думала что она LX8 UMA.
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 09 дек 2015, 17:27 |
KcapDac писал(а): Все 5 Board_ID надо выставить в 0, чтобы плата думала что она LX8 UMA. Все так и сделал теперь проблема следующая. На HDMI так и нету изображения и на дисплее теперь тоже изображение пропало вообще, а вот на VGA изображение есть. В чем может быть причина?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 09 дек 2015, 17:47 |
vasek180295 писал(а): На HDMI так и нету изображения На HDMI только с дискретки идёт. По матрице - стр. 26 схемы - OPTION SIGNAL FROM NB to LVDS for UMA, P.S. давно бы уже видеочип заменили)
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows Добавлено: 10 дек 2015, 10:15 |
Petruchio писал(а): Может дело не в видеочипе? Может север не сел, когда меняли, или снесли чего в обвязке? Снести то это точно ничего не снесли. А вот то что чип не досел как бы была такая мысль, но его уже выпаивали реболили и снова впаивали. Результат тот же
