Процессор AMD A8-3500M ЮГ 218-0755042 Видео 216-0810005 Мульт ITE IT8518E CXA
Ноут на подключение родного питания реагирует, на разъеме загорается индикатор, все стартовые напряжения присутствуют, ноут включается, кратковременно на матрице видны попытки очистки дисплея, подсветка не загорается, на кондерах видео (PC97,PC102,PC109) питания нет, на полевиках (PQ520,PQ522), которые дают питание на видео, на ножках управления с шимки в момент включения появляются управляющие импульсы, пол секунды и пропадают, смотрел осциллом, померял нет ли кз по шине питания - нет, нигде нет, пробовал подкинуть питание 0.8 вольт с лабораторного БП - ничего не поменялось. потребление тока совсем маленькое, пробовал скинуть чип видео и перекинуть на UMA перестановкой RJ7 в позицию A, ноль эмоций, я в ноутах начинающий, в электронике давно - кондер от сопротивления хоть и с трудом, но отличаю)))), прошу помощи бывалых гуру, не знаю куда и копать уже((( ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 7 секунд: ---------- 218-0755042 заменил, ничего не поменялось + ко всему что старый ЮГ что новый ЮГ сильно греются, ну субъективно, можно и замерять, ну градусов 45 точно ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 14 секунд: ---------- Проблема решилась повторным прогревом юга и перекаткой шаров видео, что именно повлияло не ясно((( но ноут ожил, видео - как тут пишут - заколосилось)
