https://vlab.su/
Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39590
Страница 1 из 1
andrew-worm [ 10 дек 2015, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура
Поступил в ремонт сей аппарат с диагнозом не работает клавиатура, но при этом регулирует яркость.
Подкинул новую проблема осталась(при этои не работает и UBS клавиатура), поменял мультиконтроллер, проблема не ушла.
Схемы нет.
Может кто сталкивался с такой бедой? Как решить куда копать?
dmaster [ 10 дек 2015, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура
ну посмотри в биосе настройки keyboard desable наверно, но это первое что проверить а так вообще не одна кнопка не работает? мультиконтролер отвечает за клавиатуру которая подключается к разъему на кнопку а usb идет от хаба, а другие usb устройства работают?
sip [ 10 дек 2015, 18:05 ]
в винде не работает?другую ставили систему?
если на другой системе работает - то вот
http://support.kaspersky.ru/general/pro ... 663#block3
andrew-worm [ 10 дек 2015, 22:54 ]
В системном реестре нет таких ключей, как описано в статье. систему другую не ставил, завтра попробую.
В Биосе нет такого параметра.
Но после замены мульта удалось хоть в него зайти.
Другие устройства USB работают исправно...Полагаю что сейчас дело в системе... Завтра буду разбираться, по результату отпишу.
sergey_248_38 [ 10 дек 2015, 23:05 ]
Если ДРУГИЕ usb устройства работают исправно - может проще загрузиться с загрузочной флешки и проверить? ну если проще переустановить ОСь - то как вариант приветствуется).
dmaster [ 10 дек 2015, 23:25 ]
значит клавиатура в биосе работает? )))
andrew-worm [ 11 дек 2015, 10:51 ]
После замены мульта, заработала. В Live сейчас тоже работает. Похоже что-то в системе... Будем устранять по результату отпишусь.
andrew-worm [ 11 дек 2015, 16:46 ]
Добился того что клавиатура срабатывает зажатием, уговорил клиента переустановить ОС.
Всем Спасибо за помощь, темку закрываю.
http://www.phpbb.com/
