Текущее время: 27 апр 2024, 11:30
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке Добавлено: 11 дек 2015, 14:15 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
TechnoShaManV писал(а): Для начала проверь сигнал EC_RST#. EC_RST# 3.3v еще у меня кнопки включения нет, я контакты замыкаю, сейчас обнаружил после нажатия на кнопку включения вентилятор пытается крутится и останавливается и так до бесконечности, при этом на клавиатуре в момент включения вентилятора моргает F12, также в момент включения вентилятора на микросхеме bios появляется 1.6 вольта и пропадает, 5v на дежурке появляется после нажатия кнопки
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке Добавлено: 11 дек 2015, 16:42 |
sim92 писал(а): на микросхеме bios появляется 1.6 вольта На какой ноге?
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке Добавлено: 11 дек 2015, 17:09 |
morik59 писал(а): sim92 писал(а): на микросхеме bios появляется 1.6 вольта На какой ноге? на 8 ноге, bios main и ec шил эффект такой же
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке Добавлено: 11 дек 2015, 22:58 |
TechnoShaManV писал(а): А каково значение 3.3VSTBY ? 3.3 v
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке Добавлено: 12 дек 2015, 08:56 |
sim92 писал(а): на микросхеме bios появляется 1.6 вольта Видимо не поднимается 3D3V_S0. Найдите ключ, который из силовых 3.3В делает это напряжение. По схеме JE50-SB это U3607, управляет U3601.
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке Добавлено: 14 дек 2015, 17:37 |
morik59 писал(а): sim92 писал(а): на микросхеме bios появляется 1.6 вольта Видимо не поднимается 3D3V_S0. Найдите ключ, который из силовых 3.3В делает это напряжение. По схеме JE50-SB это U3607, управляет U3601. ткине носом, не могу найти по схеме даже 3D3V_S0, или дайте схему другую
