Текущее время: 01 май 2024, 02:30
spec3202712
Заголовок сообщения: HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации Добавлено: 11 дек 2015, 17:25 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Добрый вечер Форумчане ! Принесли HP Compaq 6720s ,на материнке не нашёл никаких надписей платформы кроме наклейки с sps 456608-001 полагаю это и есть платформа ,стартует ,все питания в норме ,пульсации тоже вроде не смертельные ,лион дохлая заменил ,на матрице глухо на внешке тоже ,при старте вентилятор запускается на полные обороты через секунд 10 обороты спадают ,при нажатии на кнопку вайфай светодиды переключаются с жёлтого на синий ,шевеление на флешке вроде есть ,такое ощущение как будто инициализацию прошёл ,но на экране ничего не вижу ,видеочип продул на 350 - 40 сек ,биос не переписывал не нашёл,если у кого есть 100% ый скиньте ссылочку,посоветуйте куда ещё копнуть
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации Добавлено: 11 дек 2015, 19:36 |
KcapDac писал(а): 6050A2137901-MB-A03 я в курсе существования платформы Inventec,сбило то что на матери нет названия платформы
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации Добавлено: 11 дек 2015, 20:22 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
spec3202712 писал(а): на матери нет названия платформы Не бывает такого, под какой-нибудь наклейкой просто.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации Добавлено: 11 дек 2015, 21:38 |
KcapDac писал(а): Не бывает такого, под какой-нибудь наклейкой просто. шутка шуткой поднял ВСЕ наклейки ,плата голая ,повторяюсь под РАМкой была чёрная наклейка пластиковая, а на ней бумажная лейба ,вот на ней и была надпись с sps:456608-001 и ещё ревизия 2.30
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2015, 19:39 |
KcapDac писал(а): 1. Скан платы или фото хоршего качества в студию. 2. По теме - с офф сайта BIOS зашили? у меня точно какие то чудеса ноут запустил ,отписываюсь ,греванул плату строительным феном на 50 град - ничего ,на 100 - ничего ,на 150 - запустился ,потом после остывания начал прогревать по областям , дошёл до флешки kh25l8005 ,нагреваю - запуск есть ,остывает - труп ,снял пихнул в программатор ,нагрел ,считал,сохранил,залил в новую флешку ,установил на мать - работает .перезапускал ,давал остывать ,3 часа - полет нормальный , но факт тот что ,родная флешка проходила верификацию ,обращаюсь к модератору пока тему не закрывать ,через пару дней сам закрою ,просто такое мне попадается первый раз
