Текущее время: 25 апр 2024, 21:25
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой. Добавлено: 14 дек 2015, 02:39 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
Доброго всем времени суток! Поступил отмытый залитик. Нет реакции на кнопку (на ней 3,3v есть). Напряжение на кнопке при нажатии не меняется. Зато включается, если перемкнуть контакты, указанные стрелкой (там - и 3,3v) Проблема, судя по всему, пустяковая, но пока не хватает знаний. Где копать? Мульт kb3926qf. Шить его нечем. В крайнем случае кину проводки на эти контакты, но не хотелось бы. ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Проблема была в шлейфе, плохой контакт. Решено.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
