Текущее время: 05 май 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4515S (AMD ) POST CODE 73
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:17
Добрый день.
Имеется плата 6050A2252301-MB-A03
Зависает на 73 пост коде.
Видик 216-0728020 (поменял на новый)
Север 215-0874034 (подкидывал другой)
Юг 218S7EBLA12FG'
CPU/RAM менял
BIOS прошил.
CAPS/NUM нет.
Какие будут идеи? Думаю подкинуть другой ЮГ...
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4515S (AMD ) POST CODE 73
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:19
Модератор
Модератор
kommunist81 писал(а):
Какие будут идеи?
Например - север не подкинуть, а поставить новый.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:28
ИМХО конечно, но не север (а может 73-х там несколько пробегает на разных этапах, тогда по ситуации).
Скорее это видео или видео не может со своей памятью пообщаться. Посмотрите всякие дополнительные питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:43
Север снят с другой платы, где прореагировал на подогрев, условно рабочий. До и после его замены кол-во постов остаётся прежним.
Что бы это исключить купил такую же плату.
Подкинул тестовый ЮГ. Ситуация не изменилась.
Последний раз редактировалось kommunist81 16 дек 2015, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:49
Как то не совсем понимаю взаимосвязь между питаниями и другой платой. Ну да вам видней.
И капля пессимизма - на каком то инвентеке от AMD пост 73 у меня не вылечился заменой всех крупных чипов..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 16:11
Проблему решил, покупкой и восстановлением другой платы 6050A2252301-MB-A02.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA DDR2) POST code E5.
zibi1998
27 фев 2015, 06:43
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4535s (6050a2426501-A03) post-code 51h
AL._.EX
24 ноя 2016, 09:48
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pro book 4515s (inventec) не проходит Post, AAh
Tenhi
23 дек 2016, 14:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515S (6050a2268301 mb a03) post 73 после замены СМ
fedenev
29 авг 2017, 12:15
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s не работает дисплей (INVENTEC PIAGET2.0 Discrete) не работает дисплей
mihirat
14 май 2014, 00:12
mihirat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Джо неуловимый и гости: 38
