Текущее время: 01 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: dv7-6102 (hpmh-40gab7400) нет дежурных 5в
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 20:01
Братцы. помогайте. Всю голову сломал. Бук запитали через автоадаптер. при вскрытии обнаружилось горелая дорога на PQ514 (FDMS7200). Мульт 51125. Замена U15(питание USB), u1(max17811), PQ514 (FDMS7200), PU2 (TPS51125). Теперь при подаче 5 в от лбп сразу врубается кулер, а родных 5в с шима нЕЕЕт.
вот что говорят приборы
130к 0в ENTRIP1
13,5к 2в VFB1
360к 2в VREF
800к 4,98в TONSEL
12,5к 2,02в VFB2
130к 1,19в ENTRIP2
12,к 3,34в VO2
1,3M 3,34в VREG3
много 7,73в VBST2
12,5к 3,37в DRVH2
12,5к 3,34в LL2
104к 0,2в DRVL2
много 3,29в EN0
1M 4,98в SKIPSEL
0 0в GND
1M 19в VIN
много 4,98в VREG5
много 0в VCLK
100к 0в DRVL1
12,5к 0в LL1
87к 0в DRVH1
много 4,52в VBST1
10к 0в PGOOD
12,5к 0в VO1
... чтоб жизнь малиной не казалась.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6102 (hpmh-40gab7400) нет дежурных 5в
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:26
Схема есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:47
подобная схема
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
EC контроллер тоже заменил
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:38
5VSUS_ON
ADAPIN#
ADAPIN_SEL
AC_OFF
AD_TYPE ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6102 er (HPMH-40GAB7500-E080) Нет изображения.
Multik_Off
28 сен 2016, 19:45
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6295
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
5128
23 янв 2017, 12:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6b02er (HPMH-40GAB7400) неправильно работает шим зарядки
pimenove
14 авг 2017, 19:43
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
