Текущее время: 28 апр 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1258er (quanta r18d) Отключение дискретного видео
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:59
Всем привет, возможно ли на данном ноутбуке отключить дискретное видео? если да то каким образом?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1258er (quanta r18d) Отключение дискретного видео
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:18
Сам не переделывал но исходя из схемы можно попробовать сделать так:
Лучше сначала снять чип, и начать с самого простого
R417 Переставить на место R418
R466 Снять
резануть дорожки ACCLVDS и VCCTX_LVDS Но этот пункт у меня под вопросом.
Поставить стабилизатор
И ещё что-то непонятное.
В общем попробуйте, но только саными тряпками не кидайтесь в меня если не пойдёт, так-как могу и ошибаться
Более опытные поправят если что.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:53
1: Ни R147, R148 изначально нет на плате ( искать между HM55 ниж.прав. угол и нижн.чипом памяти. Сноска на позиц. G верх прав. угол HM55)
2: R466 отсутствует ( искать между Y5 и Y6 )
3: U26 присутствует (искать там же где и R466 )
4: R207 передвинуть на место R206 ( искать справа обратной стороны HM55, сноска позиц. F возле верхнего чипа памяти )
5: R368 пере на R368 (искать слева под пленкой разъемов памяти )
6: R3182 отсутствует, R3451 присутствует. R3032 отсутствует.
Поправте - дополните кто "запилил" на UMA
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:45
для Quanta R18D rev:D
рабочий вариант
1. передвинуть R207 на R206 (шелкография [F])
2. передвинуть R368 на R369 (под черной наклейкой DDR3 разъема)
3. передвинуть R417 на R418 (шелкография [G])
4. для отключения питания видео:
либо удалить: PL22
либо удалить: PR123, PR248, PR16 (имхо, более правильный вариант)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не PR16, а PR109 надо убирать
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Gerrard
32
4172
24 июл 2020, 15:14
Gerrard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки
fragomatik
11
2780
02 июл 2015, 17:14
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258ER (Quanta R18D) Встает на пост коде 17
INVIS
21 сен 2016, 01:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12817
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
ffeelliixx
1787
17 май 2019, 15:07
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97, TINT, xinom и гости: 51
cron
