Текущее время: 28 апр 2024, 16:02
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. Добавлено: 20 дек 2015, 16:04 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
привет всем. есть сей аппарат, при подкл БП лампочка у гнезда не горит. нет дежурки совсем. 19В есть. на PQ48 4 нога-19в, 1 и 3 по 0. аппарат был залит, попало на мульт. отмыл, пропаял. кондеры pc93,94,103,104,237 звоняться на коротко, при этом они целые. предполагаю по какой-то линии кз.на bq24728 напряжения отсутствуют. ключи прозванивал вроде как все целые. мульт пока не менял. 6,7,17,18 ноги bq звонятся на землю.сопротивление на 6,7 ногах 0,07 ом. 15,16,17 ноги tps51123A тоже звонятся. биос не шил пока. буду рад помощи любой.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. Добавлено: 20 дек 2015, 18:47 |
КЗ по VIN, ЛБП подключайте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): сопротивление на 6,7 ногах 0,07 ом. Если РС21, РС23 не в КЗ, то чарджер труп.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. Добавлено: 20 дек 2015, 19:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Проверь на пробой конденсаторы рс182, рс80 и как morik59 советовал выше рс21, рс23, если с ними все нормуль проверь на пробой - все верхние ключи во всех преобразователях которые запитываются от напряжения адаптера (БП), вытащи процессор если он съемный и подай с ЛБП (3В, 1А и постепенно добавляя ток если не будет тактильно определяться элемент схемы, находящийся в КЗ) - по схеме можно подать на сток pq31, или на 2-й контакт датчика тока pr124 - согласно схемы:
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. Добавлено: 21 дек 2015, 12:18 |
morik59 писал(а): КЗ по VIN, ЛБП подключайте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): сопротивление на 6,7 ногах 0,07 ом. Если РС21, РС23 не в КЗ, то чарджер труп. РС21, РС23 не в кз...если кз по vin куда лучше подпаяться и проверить что действительно греется ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- никак не могу понять. снял резистор PR124 и никак вызвонить не могу где 1я где 2я, соглсно схеме 1нога pu8 это 2я нога pr124, но и на 1ю звониться. подскажите правильно? ---------- Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: ---------- разобрался. там где на фото цифра 1, на самом деле 2я нога. щас с лбп подал 3в 1а потребление 1А...снял чарджер но потребление осталось ---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ---------- Сначала конечно кз надо убрать, но все же. 24728 меняется на 24725?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. Добавлено: 21 дек 2015, 17:28 |
sergey_248_38 писал(а): вытащи процессор если он съемный и подай с ЛБП (3В, 1А и постепенно добавляя ток если не будет тактильно определяться элемент схемы, находящийся в КЗ) - по схеме можно подать на сток pq31, или на 2-й контакт датчика тока pr124 - согласно схемы: Все вроде как написано - на pq31 на сток или на pr124 - но если потребление 1А - т.е. ЛБП ушел в защиту - проверяйте тактильно (на нагрев) все элементы платы - если нет нагрева добавляйте ток плавно - 1,5/2/2,5 и т.д. до выявления. Процессор должен быть снят ( если съемный) , rtc - батарейка желательно тоже.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. Добавлено: 22 дек 2015, 10:21 |
sergey_248_38 писал(а): sergey_248_38 писал(а): вытащи процессор если он съемный и подай с ЛБП (3В, 1А и постепенно добавляя ток если не будет тактильно определяться элемент схемы, находящийся в КЗ) - по схеме можно подать на сток pq31, или на 2-й контакт датчика тока pr124 - согласно схемы: Все вроде как написано - на pq31 на сток или на pr124 - но если потребление 1А - т.е. ЛБП ушел в защиту - проверяйте тактильно (на нагрев) все элементы платы - если нет нагрева добавляйте ток плавно - 1,5/2/2,5 и т.д. до выявления. Процессор должен быть снят ( если съемный) , rtc - батарейка желательно тоже. я пробовал повышал ток, но чтоб совсем до обожжения пальца не нашел, да греется что то около чарджера, но что конкретно не понятно. ток повышаю но ничего все равно не понятно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. Добавлено: 22 дек 2015, 11:02 |
sergey_248_38 писал(а): Ток подымали до максимума? Зная сопротивление нагрузки и ток потребления можно посчитать мощность: Р=I2xR=52А*0,07 Ом=1,75 Вт - достаточная мощность для нагрева элемента? (смотря какого) - так что не обязательно палец не удержишь - смотря какой элемент платы создает подсадку. ток поднимал до 2,5А ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- сейчас еще пощупаю плату..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2015, 13:21 |
итак , докладываю. Пришли запчасти. 1)Поставил bq725 вместо bq728, они взаимозаменяемы на этой платформе. Пользовался данными отсюда, может кому пригодиться выложу ссылку сюда. http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?t=41 2)Поменял сгоревший резистор(pr129 220 Om) 3)Пробитый кондер заменен(не стал по отдельности вызванивать их, все 3 поменял, позиционные номера еще раз напишу - EC14,EС16,PC253, находятся с другой стороны bq) Все работает, всем спасибо большое.
