https://vlab.su/
dv5 (Quanta QT8) выключается через пол секунды
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40041
Страница 1 из 1
sash1993 [ 22 дек 2015, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  dv5 (Quanta QT8) выключается через пол секунды
Итак, есть такая плата, платформа Quanta QT5. Пришла с угретым в кз видиком, гретым севером, но не в кз, и без флешки биоса. Флешку биоса поставил с другой такой же проблемной платы (которая работала, но при надавливании), видик снял, север махнул на 215-0674030. При нажатии кнопки на плате загорался диод включения и через пол секунды тух. За эти пол секунды поднимались все питания, кроме питания севера. Заменил ШИМку питания севера, оба ключа этой шимки (на удивление, здесь с завода PQ41 был не говняный FDS, а какой-то другой), теперь и питание севера за эти пол секунды появляются, но плата ведет себя так же. Что подскажите, в какую сторону копать?
planetoxod [ 22 дек 2015, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv5 (Quanta QT8) выключается через пол секунды
Сопротивления дросселей на землю?
KMI [ 23 дек 2015, 22:56 ]
Что происходит если снять память и стартануть?
sash1993 [ 29 дек 2015, 06:57 ]
Если черный щуп на землю, а красный на катушки - то сопротивления скачут. Если наоборот, то
PL11 - 350 ом (видик снят)
PL7 - 150 ом
PL8, PL9 - 315 ом
PL10 - 94 ом
PL5 - 364 ом
PL6 - 90 ом
PL12 - 285 ом
PL13 - 315 ом
на такой же плате с межслойкой сопротивления такие же
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Я и так без памяти стартовал, но до неё и близко не доходит
morik59 [ 29 дек 2015, 08:32 ]
sash1993 писал(а):
видик снял
Переключите на UMA, R359 переставить на R354.
kirgizenok [ 12 мар 2016, 03:15 ]
может чего-то не понимаю, но совершенно не связанные с ума сопротивления.
morik59 [ 12 мар 2016, 10:27 ]
Действительно, видимо не туда глядел. R221 поставить на место R229.
sip [ 12 мар 2016, 10:41 ]
morik59 на нб1 уже отписывался по этой теме - такая же плата была у меня с такими же симптомами. решилось заменой диода вроде.
"прочитав все 2 форума сделал выводы по типовухам - если включается на пол секунды и поднимаются все питания кроме питания севера надо проверить или заменить: rt8204, pd1, pq41-42, север."
http://www.phpbb.com/
