HP Pavilion g6-2333sr (DA0R53mb6e1 rev: E) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40061 |
s3virge [ 22 дек 2015, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g6-2333sr (DA0R53mb6e1 rev: E) Не стартует |
Мать: DA0R53mb6e1 rev: E Подключаю БП, никакая индикация не светится, светодиод в гнезде не горит. Нажимаю кнопку включения, зажигается светодиод возле кнопки. Вентилятор не вращается, картинки нет никуда. ------------------------------------------------ Все напруги поднимаются после нажатия кнопки Power, силовые 3 В, 5 В тоже. На всех дросселях все напруги есть, отклонений не заметил. КЗ нигде нет. ------------------------------------------------- Пробую шить биос. Скачал экзешник с офсайта, распаковал его, внутри два дампа, декриптоавл их, скопировал в них DMI блок. Прошил прошивкой подходящей по BID. Не помогло, поведение не изменилось. Пост карта совсем не светится, на той ноге где должно быть 3 В, там только 1 Вольт. -------------------------------------------------- Не светится индикатор подключения БП в гнезде питания. Отсутствуют +12VALW на PR61, PR81. Рожает все это дело PU12 GS7502Q3-R на микрухе написано P034 S934. На ее 20 ноге 1.8 В. Оказался пробитым резюк PR164 22 Ом. КЗ в обвесе микрухи не нашел. Заменил резистор. Стала греться PU12 GS7502Q3-R. Что за микра такая PU12 GS7502Q3-R, на микрухе написано P034 S934. Ха, вот её аналог G5934 http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5934.pdf |
s3virge [ 23 дек 2015, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-2333sr (DA0R53mb6e1 rev: E) Не стартует |
GS7502Q3-R (P034 S934) = G5934 (http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5934.pdf) = P2806 |
s3virge [ 24 дек 2015, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-2333sr (DA0R53mb6e1 rev: E) Не стартует [РЕШЕНО] |
Нашел на доноре P2806. Впаял вместо P034. Мать заработала. |
