Текущее время: 27 апр 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:41
Добрый день попал в руки данный ноут , включается , нет изо , мигает циклически капслок 1 раз, неисправность центрального процессора, проц паяный, нет питания по 3 фазам , коротыша на проце нет , грешу на шим проца , если есть у кого схема на данный ноут или кусок схемы питания проца для данной ревизии, скиньте мна почту или сюда
def392@bk.ru либо в личные сообщения :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Правда на этих моделях любят лететь HM55 , но тут думаю не тот случай
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:06
Заблокирован
а самому поискать - не судьба? Quanta R18D
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:08
kotnatan
Да я искал по материнки , спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице
lego_65
19
5061
25 июн 2014, 22:00
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) Включается нет питания CPU
Ivanches
30 сен 2016, 10:31
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 1155er (dar18dmb6d0 rev: D) bsod
Detector
10
1118
04 июл 2022, 11:22
Detector Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2649
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3031er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Capslock мигает 5 раз.
AliaxVar
29 ноя 2016, 19:19
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
