Текущее время: 03 июн 2024, 17:02
igils
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Но ведь для Вас прошивка для HP должна быть пройденным этапом, уже ведь делали? Скачать с оф. сайта, распаковать, выбрать файл по своему BID и декрипторать его Phoenix Tools, не забыв сделать резервную копию старого файла для переноса блока DMI.
igils
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 16:14 |
Не обязательно весь. Ну перешейте с оф. сайта, даже без правки DMI, чтоб отмести эту вероятность. Работы на 5 минут, зато гадать не надо будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 16:34 |
RavD писал(а): Значит биос живой? Не значит... POST доходит до проверки наличия RAM, а дальше может быть что угодно. PS: с каких это пор капс стал луком?
RavD
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 17:39 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Скачал с http://support.hp.com/us-en/drivers/sel ... el/6521475 файл sp73289. Внутри два bin файла по 8 метров 01961.bin, 01966.bin. Сравнил начало и конец с бекапом разницы не увидел. Есть различие с 0001С00. В чем разница 01961.bin и 01966.bin, это полные дампы? Слитый биос то же на 8192 кб.
igils
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 19:32 |
RavD писал(а): Сравнил начало и конец с бекапом разницы не увидел Наверное, после того, как декриптовали распакованные файлы? Иначе, потом прочитают некоторые люди, и начнут, не думая, лить во флешки то, что есть. RavD писал(а): В чем разница 01961.bin и 01966.bin В Board ID. Более подробно - в файле platform.ini. Ваш файл, судя по слитому - 01966. Почему они должны быть не полными, если размер, начало и конец совпадают с бэкапом?
RavD
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 20:39 |
igils писал(а): Почему они должны быть не полными, если размер, начало и конец совпадают с бэкапом? Просто обычно на сайте всегда апдейты, а тут на тебе полный дамп. Я такого еще не встречал у HP :). При чем ничего не декриптовал. При распаковке файла можно просто указать папку куда файлы распаковать и все. Какой выбирать 01961 или 01966 я на шильдике смотрел видно не увидел.
igils
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 21:25 |
RavD писал(а): Просто обычно на сайте всегда апдейты, а тут на тебе полный дамп. Я такого еще не встречал у HP :) А я почему-то больше полноценные файлы на оф. сайте HP встречаю. RavD писал(а): При чем ничего не декриптовал. При распаковке файла можно просто указать папку куда файлы распаковать и все Прямую ссылку на скачивание такого файла с оф. сайта. Потому, как это - сказка, или Вы имеете доступ к тому, что обычному смертному не доступно.
igils
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 06 янв 2016, 22:07 |
RavD: зачем обманывать? Я хотел помочь, а Вы дурку включаете. Впрочем, дело хозяйское, удаляюсь из темы. 1) Содержимое sp73289.exe Вложение: 1.JPG Где там файлы с расширением BIN, да еще нужного размера, мне не не видно. 2) Начало 01966.fd (распакованного из sp73289.exe) Вложение: 2.JPG 3) Начало Вашего бэкапа Вложение: 3.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 07 янв 2016, 10:02 |
igils писал(а): Потому, как это - сказка Нет, не сказка... нужно не распаковывать, а запустить апдейт, а потом выбрать, что от него хочешь.
igils
Заголовок сообщения: Re: envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП Добавлено: 07 янв 2016, 10:53 |
Хорошо, обмишулился. Не думал, что кто-то будет запускать инсталлятор.
