Текущее время: 28 апр 2024, 03:04
BMSmile
Заголовок сообщения: 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки. Добавлено: 06 янв 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
Добрый вечер, уважаемые мастера. Ноут: HP 2000-2b63sr платформа: Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA Предыстория: Попал ко мне ноут с диагнозом: не реагирует на кнопку включения. На деле: при подключении БП не загорается светодиод, и нет реакции на кнопку включения. До меня плату уже кто-то ковырял: меняли мульт, шили обе флешки, и зачем то отпаян кондер по линии 5В дежурных. Клиент сказал, что ноут перестал включаться после того как воткнул родной адаптер питания, чтобы подзарядить батарею.
Обнаружил что КЗ по входу 19В, нашел выбитый полевик, поменял на аналог, затем выбило следующий и так по цепочке штук 7 транзюков поменял, ситуация не поменялась, но по 19В кз пропало. Начал дальше копаться, обнаружил диод шоттки в обрыве, который питает шим дежурки - поменял - Итог выбило шим дежурки да так, что кусочек отлетел от него. Поменял ШИМ дежурки появились напряжения: Trip1: 0.6v trip2: 0.7v vref: 2v vreg3: 3.3v vreg5: 5v en0: 3.3v skipsel: 0v VIN: 19v ENC: 0V На кнопке включения 3,3 есть, опускаются до нуля при нажатии, мульт запитан, флешка мульта тоже запитана, флешка биос 0В - КЗ. Обнаружил КЗ по линии 3,3 дежурных, разорвал перемычку, подал с ЛБП напругу - греется хаб, на этой же линии и флешка биос. Также около 4,6 ом по линии 5В дежурных. Разорвал перемычку и там, но дежурка так и не хочет подыматься. Я так понимаю что дежурку запускает мульт после нажатия на кнопку вкл. Нажимаю на кнопку вкл, на ENC шима появляется 2,1В, потом сразу же падает до 0,6в, держится так секунд 5 и снова в ноль. Разорвал дорогу по ENC - при нажатии на кнопку вкл. стабильно держится 3,3в. Как только замкну дорогу, та же фигня. Не пойму почему проседает напруга по ENC и как следствие не подымаются дежурные. По линии ENC килоомы кстати. Направьте на путь истинный.
P.S. Тему продублировал на ноутбук1
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки. Добавлено: 08 янв 2016, 00:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
BMSmile писал(а): на кнопку вкл. стабильно держится 3,3в. Как только замкну дорогу, та же фигня. с лбп подай напругу.
_________________ Помогли - поблагодари.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки. Добавлено: 08 янв 2016, 15:58 |
planetoxod писал(а): с лбп подай напругу. Подавал с ЛБП 3,3В. Со стороны 5В линии появилось напряжение в 1,6В Со стороны 3,3 тишина.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки. Добавлено: 09 янв 2016, 20:28 |
planetoxod писал(а): На ENC 3.3в подать с ЛБП. Подай на дежурки с ЛБП, что греется? 3,3В на ENC и подавал, куда ж еще то... после подачи ничего не греется. И почему должно что-то греться, когда там килоомы ? Я же писал в теме. После подачи 3,3В со стороны пятивольтовой линии появляется что-то около 1,6в. Со стороны 3,3вольтовой линии как и писал - тишина. перемычки естественно оборваны
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки. Добавлено: 09 янв 2016, 22:48 |
planetoxod писал(а): Подай на шины дежурки с ЛБП, что греется? BMSmile писал(а): Обнаружил КЗ по линии 3,3 дежурных, разорвал перемычку, подал с ЛБП напругу - греется хаб пятивольтовую линию пока не рассматривал. Нужно понять почему не подымаются дежурки в холостую, хотя (по опыту) должны при разорваных перемычках. Буду на работе, прошью флешку мульта - посмотрю что получится.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки. Добавлено: 14 янв 2016, 14:23 |
staskarabas писал(а): Подскажите вы решили проблему, точно такая же проблема. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 39 секунд: ---------- BMSmile Флешку и мульта и основную прошил, ничего не поменялось. Пока не добрался до него, никак не могу на работу попасть, в 20ых числах им займусь.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки. Добавлено: 19 янв 2016, 15:29 |
Заметил одну особенность... Недавно в работу попала плата хьюлетовая - quanta R13. Так там шим дежурки такой же: RT8223M До этого, на ноуте, который рассматриваем в данной теме, я ставил шим TPS51123, сравнив даташиты и полазив на форуме, выяснил что он полный аналог RT8223M и использовал его в качестве замены. Так вот напряжения были такими как писал в первом посте. Решил перебросить шим с куанты на этот ноут - результат такой: все напруги на всех ножках такие же, кроме: ENC - 0В, но после нажатия на кнопку включения поднимается до 3,3В (как и должно быть) EN0 - 2,8В. Маловато на мой взгляд. При этом дужурка всё также не поднимается. В чем косяк - хз. Может шим битый... На родной плате шим ведет себя также, такие же напряжения один в один. Теперь у меня 2 платы с одинаковым дефектом.
Притом плата quanta R13 периодически запускалась (не при мне). Со слов моего хорошего знакомого, который мне принес ноут. Однако при ее рассмотре нашел мульт в кз - поменял. и По линии 3,3В - кз. Греется хаб при подачи с ЛБП. Ситуация 1 в 1 как и с Harvey.
