Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
Добавлено: 13 янв 2016, 14:38
Зарегистрирован: 14 окт 2012, 09:24 Наличности на руках: 8.83 Сообщения: 197 Откуда: Москва
Всем привет. Хотел бы получить краткий урок электротехники)) нет +V14S, подскажите пожалуйста как работает схема. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 55 секунд: ---------- Подсказал хороший человек. с микрухи выходит синусоида амплитудой в 5 вольт и далее через умножитель устроенный на двух диодах удваивается и складывается с опорным 5 вольт.Итог таков ,опорное на коллекторе q595 равно 5 вольтам,плюс отрицательная фаза импульса( еще 5 вольт+положительная фаза ,еще пять вольт) Итог 5+5+5-0,6(падение на переходах диода шотки *2)=14,4 вольта.Как то так.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
Добавлено: 13 янв 2016, 21:03
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
