Текущее время: 06 июн 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: HP 6730b (Inventec S-CLASS) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 23:05
Добрый вечер! принесли HP 6730b с диагнозом не заряжается, вскрыл посмотрел, по v3al кз, лабораторном вычислил что мультик, заменил, думаю заодно флешку прошью, она тоже оказалась убитой, заменил на ту что была под рукой 25L32 4m, стояла SST25VF016B 2m подключил зарядку, горит диод питания, проверил шевеление на кварце мультика, не было, заменил появилось. Теперь имею материнку с симптомами горит 2 диода синего цвета, и мигает желтый постоянно без перебоев
на 5 ноге флешки при включении зарядки есть шивиление на секунду!
v3al=3.3в
v5al=5.1в
VCC1_POR#_3=3.3в
KBC_PW_ON=0в
ADP_PRES=2.97в
пните пожайлуста, куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730b (Inventec S-CLASS) нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:16
У меня такая же беда!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 20:54
Модератор
Модератор
Что, тоже нет подходящей флешки и зашили прошивку во что попало, не взирая на объем и производителя, и не понимая, что запуск кода осуществляется с определенного адреса?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:41
извините топиком ошибся не вам было адресованно))) значит у вас при включения горят индикаторы и больше не каких реакции нет? пост карта что нибудь показывает?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:44
на сколько я понимаю что код соотвецтвует флешу до 2м один в один, просто зделал сдвоеный дамп биоса и залил! а причину я нашол, заметил ресет при выключенной материнке 56ом, подал туда с лабораторника 3 вольта и ограничению по току 0.2 ампера и юг начал греться, меня еше брали смутные сомнения, почему ето генерация на юге слабая! приедет юг, поменяю отпишусь! тему пока не закрываю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
у меня других напряжений нет! и пост карта соотвецтвенно не загораеться! кбс не давал старта из за юга
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема INVENTEC DD08 6050A2154101-MB-A02 HP 6530b 6730b
dngdngdng
25 авг 2019, 16:48
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу
sergbv
3203
13 июл 2015, 20:42
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq (6730b) 6050A2219901-MB-A03
mostaphakarim
2606
18 фев 2016, 13:46
dusajan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую МП HP 6730b/6530b
в форуме Куплю | Buy
grigoriy_str
01 май 2018, 20:18
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноуты HP Compaq 6730b и s на запчасти.
ttough
13 авг 2018, 00:00
qwerty229 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Kacher, Yandex [BOT] и гости: 10
cron
